当前词条:晶锐油耗来源:网上车市网友或论坛
我的紫铜橙1.4晶锐已经快4个月了,跑了6600多公里。使用到现在,挺满意。很早就想说说自己对于油耗的认识,这会清闲,把自己长久的认识以及想法写出来,供大家讨论,供新车主们了解。我的油耗水平受驾驶水平限制,个人感觉一般,不算低,也不算太高,我自己可以接受。相信在众多车主的油耗水平中,估计也是中等水平。
看了很多关于油耗的帖子,有说很低的,6个多,有说很高的,8个多,甚至9个多。不管高还是低,我觉得影响油耗最最重要的原因,还是在于路况。路况,对于油耗的影响因素是最大的。我们分布在大大小小不同的城市。有的是大城市,路面宽、道路好、交通秩序好,有的是小城市,路面坏,路窄,行人混杂。这样的油耗肯定不一样,而且是大不一样。我生活在一个正在发展中的中等城市。我上班的距离是10公里,在这段距离中,有一半车站路,路面坏,窄,车多,而且电动车自行车混行,车速超不过40公里,大部分都是3档4档。还有一半是滨河路,双向6车道,路面好,很少交叉口,行人也少,基本都是5档,时速50—60公里。这两段路的油耗相差在1个多。我纯上班来回的油耗大概保持在7.5左右。
同是在市区,在好路上,少红灯,不堵车,可以低到6.5左右。但是在闹市,磨磨唧唧的一步三蹭,嘿嘿!那可是没有凭据。不怕朋友们笑话,8个多油我开过,9个多油也有过。我偶尔会去县里面,跑跑省道,时速基本在70左右,这种情况的油耗最低,保持在6个左右,有一次最低纪录去了一趟县里是5.7。至于高速,我倒不觉得省油。保持120码,满载4人,后备箱装满,那一趟下来我看了看是7.5。还有一次路上我跑得比较快基本全程保持在135-140之间。乖乖,油耗是8个。90公里的匀速我没有跑过,还请有经验的朋友补充。所以我觉得晶锐,1.4的晶锐高速并不是最省油的。根据我自己的经验,还有跟其他晶锐车主的交流,现实生活中,六七十公里的时候还是相当省油的。可以保持在6个左右的油耗。闹市中就比较高了,寂寞的时候再堵个车什么的打发时间,八、九个油也是很正常的。而80、90公里的速度,普通路段基本跑不了,高速上又太慢,所以缺乏实践。而高速保持120的时速,应该在7个油左右。
所以说油耗低的朋友也别太兴奋,油耗高的朋友也别太沮丧。先分析分析自己所处的环境路况,是不是在大城市,上下班的路段基本都是高架、外环什么的好路,油耗肯定低;要是生活在市中心,或者县城,一出门堵车,人多跑不开,喇叭按坏人家也不着急,路边都是卖菜的,这种情况,油耗自然要高。兄弟,跑一趟郊区,找条好路,只要你能跑出来6个左右的油,就说明你的小晶是一辆耗油合格的小晶,至于平常的油耗高,那就看看是不是有其他原因了!
都希望新车主朋友们耐下性子,等自己的磨合期过了以后,才能稳定的搞清自己的油耗,磨合期内,油耗高是很正常的。最新的工信部发布的晶锐油耗给出了三种情况,市区工况为9个左右,市郊工况5.7个,综合工况7个油左右。还是非常接近实际的。
