当前词条:fabia晶锐来源:网上车市网友或论坛
fabia晶锐在市区怎样驾驶不容易积碳?说说避免积碳的驾驶习惯和技巧。
你好,发动机启动后产生积碳是不可避免的,在实际使用当中,您应当尽量避免原地怠速时间过长,如果原地怠速等待时间超过5分钟,建议您关闭发动机,这样既可以节省一部分燃油,还可以避免产生大量积碳。其次注意换挡转速和行车挡位,尽量将发动机转速提高到规定转速在换挡,避免高挡位低车速行驶。介于二挡和三挡,或三挡和四挡位之间的车速时,尽力去选用低挡位行驶。每天低挡高转速行驶几公里,例如挂入3挡位行驶到60公里的车速,适当拉高转速对发动机有一定好处。再有就是定期到4S店清洗积碳,如果车辆长期在市区内行驶,建议每间隔15000公里清洗一次节气门体,间隔30000公里清洗一次喷油器和进气道。
