网友谈:荣威550手动起步熄火解决方案
当前词条:荣威550手动起步来源:网上车市网友或论坛
上汽还没有正式提出手动挡起步易熄火问题的最终解决方案!下面我来说说我自己的研究结果,希望对车友们有帮助。
前后对比形式:
原来的起步感觉:
1、平路,如果只单独抬离合器,车身抖动,感觉有咬合间隙,不够紧密,掉扣的感觉(这种说法很不专业,希望能看懂),速度要够慢,只要有一个小石头就可导致熄火。
熄火等级:★★★(五角星越多越容易熄火,最多五颗星)
2、平路,油门离合配合,油门的响应非线性。如果正常抬离合到完全松开,如果油门保持同一位置的话,比如2000转,会在离合全部抬起的时候,发动机转速迅速下降,车身开始抖动,需要加油,不然亦可熄火,熟练之后可掌握。
熄火等级:★☆
3、坡路。单抬离合情况(因为易熄火,所以试验较少),有时可以挂在坡上(不能全抬),有时可以熄火(全抬);
熄火等级:★★★★☆
4、坡路。油门离合配合起步。
a、带手刹。此方法较好,可很好的贯彻驾校的思想,并可较好的完成任务,只是双眼、双手、双脚觉累。从外面看,车不停的撅屁股。
熄火等级:★
b、不拉手刹。此方法为高级坡路起步,非驾校课程。但因北京恶劣的交通环境,如有闲心,也可以掌握。但容易产生溜车、油门不响应(不敢踩,太灵敏)、离合不响应(不敢松,太易憋灭)、咆哮等后果,直接导致的结果就是空挡倒滑行、停滞不前、窜出去、熄火甚至追与被追尾等事故。此种方法最为危险(对于550来讲)。
熄火等级:★★★★★
c、没想到还有C吧。此种方法应归到 b 里面,但是由于操作的特殊性,特单拿出来分享。也是不拉手刹,但也不能踩刹车停到坡上,要用离合与油门的特定位置,使车停在坡路上。此操作方式也非驾校课程,需另行掌握,但不建议,主要有两点,一是对变速箱不好,有损害;二是几次这样的行驶,好像我都闻到了烧焦的味道,不知道是从哪里飘来的,且并不确定是从我的车里面出来的。
熄火等级:★(以个人操作为准)
对比以上,根据今天升级标定文件的结果,简单的说说现在的感受(很简单,因为几乎没什么感受)
1、平路,单独抬离合器,车身依旧抖动,全抬离合后抖动消失。所有感觉与原来基本相同。
改进度:30%(以100%为彻底解决为标准)
2、平路,油门离合配合,油门响应的非线性特征减弱。其他类似。
改进度:50%
3、坡路。单抬离合情况。今天特意试了试坡路起步,一共两次,坡度大约与立交桥相仿稍小。结果是两次均成功,一次抖动较为厉害。(不知道是我的水平提高了还是新的标定程序给我的信心)。
改进度:70%
4、坡路。油门离合配合起步。
a、带手刹。此方法认为不会熄火了,所以没试验。
改进度:暂无
b、不拉手刹。一共两次,没有熄火现象(主要是习惯了)溜车情况还是有,不过较小,且没出现咆哮、抖动等症状,较为舒服。
改进度:70%
之所以没有100%的数据,我认为还是此标定文件并非完全解决问题的最终方案,而且实际情况也并非是完全改进,只是小幅提高,但问题依旧存在。只要存在问题,就是没有解决。
荣威550手动起步相关推荐
