荣威550省油经验分享 荣威550车友会
当前词条:荣威550车友会来源:网上车市网友或论坛
以前刚买荣威550的时候,网上很多人说他油耗高,我现在开了这么久,其实荣威550这车油耗一点都不算高的,同样一个车在不同人手里开的效果完全不一样。驾驶习惯非常重要,当然路况也很重要,堵车时候油耗是无法估算的,现在我的550,平时上下班开开,油耗一直控制在10个以下。
比较朋友同级别的科鲁兹。英朗都要省油。说550油耗高的朋友,完全可以换一种开法。我在这里随便说说经验。驾驶习惯直接影响燃油消耗。
急加速、急刹车都会提升油耗的增加;相反,视角开阔、视点提前,预测性开车则可以使车辆行驶更加流畅,不但驾驶更安全,而且减少了无谓的燃油消耗。在发动机出现较大扭矩的峰值转速值换挡,可以保持较大的空气流量,减少积碳形成的可能,降低油耗。先暖车后起跑 冬天出门前先热车一到三分钟,让水温达到40℃以后才起步。让车子稳定行驶1至2公里后再加速。这样可减少消耗,也对车子引擎和部件都有好处。柔和起步挂低挡起步,缓缓地踩下油门踏板,缓慢加速。让汽车达到一定挡位速度时,学会听着发动机的声音来逐步把挡位从低换到高。使用经济车速 一般轿车的经济时速处在60Km/h~80Km/h之间。
当汽车运行在经济时速时是最省油的。无论车速过高或过低对节油都不利。厂家标定油耗的约束条件荣威550在许多同级车型的标定中,油耗都是比较低的。可是一旦开起来,有的朋友就会发现实际油耗要比厂家宣传的油耗多一些。这主要是因为,厂家一般标定的油耗大多是理想路况的百公里油耗。实际情况是不可能达到的轻抬油门: 轻抬油门能省油,如果猛抬油门,则会使发动机转速突然降低而起到牵阻作用,抵消一部分行驶惯性,而使耗油量增加。换挡及时换挡要快而及时,特别在斜坡上行驶,换挡的时间越短,汽车的动力性就发挥得越好,就越能节省燃料。高挡巡航行车省油 尽可能使用高速挡巡航行车,少用中间挡。当然,也不要在高挡位拖档行驶。要学会听发动机的声音来换挡,并且要了解自己车的情况。
“滑行” 是指车辆靠惯性力行驶一段距离,在滑行中发动机怠速运行,因此耗油很少。同是中速行驶,滑行与不滑行油耗可相差30%左右。汽车达到中速高档行驶后,脱挡滑行,当降到一定车速后再换上高档加速,如此反复的滑行方式。减轻车重把车里不用的东西扔掉或搬回家。较重的车身自然带来较高的油耗。随手存放在行李箱里的修车工具、饮用水、运动用具都在吞噬宝贵的燃油。像这样的千万不能放。常测胎压经常检查胎压,保持轮胎的正常气压。较低的胎压不但导致安全隐患,也增加了车辆的行驶阻力。选择路线不要小看这一条,出门前规划线路可以直接降低燃油消耗。避开常规的堵车路线,躲开红绿灯较多的路段,减少起步、停车的机会,使车辆顺畅地行驶。
荣威550车友会相关推荐
