荣威550s 1.8at方向盘问题
当前词条:荣威550s 1.8at来源:网上车市网友或论坛
关于荣威550s 1.8at我有两个问题需要咨询。一、最近发现,车速大概在110公里/小时匀速行驶时,方向盘有左右摆动的现象(非加减速状态),去4S店做轮胎动平衡是否可以解决?二、车辆有向左跑偏的现象,具体描述一下,即便刻意将方向盘打到很正的位置,开出一段距离后,明显向左行驶,还有就是,双手离开方向盘踩刹车,方向盘有时会向左摆动(从未向右摆动过),去4S店做四轮定位是否可以解决?不到4000公里的新车,不应该是转向拉杆或横向拉杆出现问题了吧,上述两项检修是否属于保修范围之内(还用自己掏银子吗)?
最佳答案:高速行驶中方向盘摆动主要与车轮动平衡有关,一般情况通过动平衡就可以解决了;车辆在行驶中跑偏,首先检查四轮胎压是否正常,如果左侧胎压低于右侧胎压,车辆行驶后肯定会向气压低的一侧行驶。如果检查气压一致,可以先调换一下车轮试试看,或是通过四轮定位解决。新车如果没有受到过撞击,拉杆这些部件不会有问题。新车出现这些现象应该可以到4S店进行免费检修。
荣威550s 1.8at相关推荐
