当前词条:荣威550轮毂改装来源:网上车市网友或论坛
汽车改装也分初级、中级、高级三个不同的层次。那么荣威550改装轮毂轮胎有什么效果?
一般车友的改装都在初级的水平,他们只是对某些零配件做一些升级换代以提升性能。水哥(网名)是名赛纳车主,平时爱玩赛车,为了更好地适应赛车场地,不久前他把自己的车做了些小的改装。
胎宽、轮毂直径加大提高稳定性
赛纳胎宽为195毫米,轮毂基本都是钢圈,在直路上行驶没有任何问题,但赛车因行驶速度快,过弯道急,因此对轮胎性能有较高的要求,水哥一共花了7000多元选用了米其林215/45R15的轮胎,同时也配备了相应的R15的铝合金轮毂。改后胎变宽了,同时扁平比也进一步降低,轮胎的抓地力进一步增强,摩擦力的加大使得制动性能也有很大提升。路试时,在有小石子的山路上以120公里/小时的速度行驶,车身基本没有摆动打滑的感觉。
技师提示:轮毂在行车稳定方面作用不容小觑。铝合金的轮毂质量较轻可以在一定程度上减轻行车过程中的动量,同时铝合金轮毂一般都是由整个模具加工生产的,无焊点,因而安全性较高,在行车过程中由于摩擦会产生很多热量,与其他金属相比铝有较好的散热性,可以很快地散发行驶过程的热能,保持均匀的转速从而使车身保持平衡。
