当前词条:天语sx4异响来源:网上车市网友或论坛
天语sx4卡钳异响的解决办法:卡钳异响是一个困扰不少已经不是新驾驶员了的车友,他们对车辆有一定的观察和分析能力。但始终找不到真正的原因,和最恰当的解决办法。我看了不少车友发的帖子,解决方法都存在一些问题,有的甚至有害。我来发表一点意见,仅供参考。
天语SX4的前轮刹车,在行驶中遇到颠簸是很容易发出异响的。这个问题不是故障,而是制造缺陷,是个非常讨厌的问题!不光是车友们烦,就是对于4S也是头疼的事,他们搞不清原因,只知道响,但又搞不清是哪里响。前些日子我们这的4S的公务车,在机场高速撞护栏侧翻,准备修复后当二手车卖掉。但是他们就是解决不了右前轮的异响,换了两套全新的右前悬挂总成,还是解决不了。我在旁边看了一下,但没有讲话,因为他们给人修车是收费的……。一心向善是免费的,这不平等。再说他们也不认识一心向善,我还是来给网友们说吧。
一、要正确区分避震器异响和其它异响(卡钳响),这两者没有足够的经验是很难区分的。避震器异响声音沉闷空洞,卡钳响声音小些,但实在。
二、天语SX4的刹车分泵有制造上的缺陷,不是说它一定会响,但会响的可能性非常非常大,原因如下。
1、偷工减料,天语SX4的前刹车是大通风盘的,通常情况应采用双活塞的卡钳,但长安为了降低成本采用的是单活塞。
2、大通风盘的刹车分泵体积大,重量也大,且固定支点高。
3、由于是通风盘,所以刹车盘的厚度是普通盘的三倍多,卡钳销就增长了很多。卡钳是通过卡钳销连接在支架上的,可自由滑动。(因此有些TX采用加弹簧限制卡钳移动是不妥当的)
4、刹车盘的最里侧有一个挡泥盘,固定不恰当,颠震时容易与卡钳发出响声,同时它自己也会响。
综合以上四点,在不平衡路面上行驶,遇颠簸前轮发出短促响声是很正常的事。因为卡钳的自由度太大,在天语SX4上多体现在右前轮上,因为发动机仓配重偏左,车辆右前比左前轻的多,造成晃动就大。
盘式制动器的工作过程是,当踏下制动器踏板时,总泵向分泵供油,推动活塞前行,活塞再推动卡钳和刹车蹄片压紧刹车盘,起到刹车作用。当松开制动器踏板时回油阀门打开,分泵就失去了油压和推动力,两个刹车蹄片是靠车轮和刹车盘的自由摆动而分开的,摆动幅度越大分开的就越大。天语SX4是大通风盘,摆动相对就大,造成响声的可能性也就越大。好处是蹄片分的开,阻力小,省油。坏处是容易响。换句话说,如果是小刹车盘,再加上不是通风盘,我看根本就不会响。
三、解决的方法:
1、厂方重新设计制动器分泵总成。
2、稍微调紧一点前轮轴承,使轮胎和刹车盘自由摆动减小。
3、在外侧刹车蹄片与卡钳之间垫一片0.6-0.8毫米的钢片,(同刹车蹄片的形状一样大小)同时把它稍稍弯曲一下。也就是说这个钢片是一个弹性垫片,用以减小刹车蹄片与刹车盘之间的间隙,限制卡钳自由活动的范围。(这在很多车上是有这个垫片的)
