领驭音响障碍及解决办法
当前词条:领驭音响来源:网上车市网友或论坛
领驭音响在使用的过程中多多少少的会出现一些故障,下面说说这些故障及解决办法。
光碟机读碟不顺往往是因为机头上有灰尘,此时只需要清洗一下即可。车主可以自行清洗,用碟片专用清洗剂擦拭一张光碟,然后将其放入碟机内,就可以将机头上的灰尘清洗掉了。
音响左右声道音量不一样先检查主机平衡钮是否在中间位置,再检查前级输入和输出左右LEVEL控制钮是否一样,以及扩大机输入灵敏度左右声道设定是否一样,如仍无法排除,可将主机信号线左右对调,喇叭位置较小的那一边会不会变大,如果会,表示主机有问题,反之则是后段的问题。
某一声道高音无声先检查分音器的配线是否接通,然后用电表从分音器端去测量有没有声音,可能是错将喇叭线输入端接至低音输出端。
噪音大检查RCA信号端子的负端是否接通,如果主机端的RCA信号输出端负端已经断路,可用电表测量,负端与主机机壳是否接通。
音量时大时小先检查电源地线与车壳的接点是否松动,再检查前极级和极级的输入和输出RCA是否正常,最后看看灵敏度旋钮是否正常。
领驭音响相关推荐
