领驭雨刷片配件怎样安装?
当前词条:领驭配件来源:网上车市网友或论坛
领驭雨刷片配件的安装方法:
1、左右方向的正确 因为某些汽车左右雨侧的雨刷片是有区别的,比如帕萨特,虽然左右雨侧雨刷的长度都相同(21 寸),但左侧是直的(EUS521 ),右侧则是带弧度的(EU621) ,如果左右装反的话,就会出现一支刮不清楚,一支末端翘起的现象。从而影响了擦拭效果。所以,安装时要注意左右雨侧的方向性。
2、固定端的方向性 NWB 的NR27 、EU 、EUS 系列雨刷片的橡胶条是一端固定的,在安装时要注意保持固定端始终在玻璃的下方(内侧)运动,活动端向上(向外),否则将会因雨刷运动时产生的离心力,作用于橡胶条向外拉伸,出现刮不清或胶条脱离支架等现象,从而影响了擦拭效果。
3、清除保护膜 NWB 汽车雨刷片的胶条上有一层保护膜,用于防止未开封雨刷片橡胶条的自然老化。在安装前要用湿抹布擦去这层保护膜,否则将会出现刮不清楚的现象。
4、保证雨刷片类型与汽车相匹配 不同的汽车采用了不同类型、不同长度的雨刷,安装汽车雨刷时,首先要确定待装雨刷的长度和型号与汽车是否合适,如果长度过长,将会出现雨支雨刷片“打架”的现象,太短了又达不到刮拭范围,影响视线。同时要保证型号的一致,即保证雨拔扣适用于雨刷臂要求,扣上后牢固不松动。譬如:若把普通欧洲扣子装在日本车上,将会出现卡扣松动,影响擦拭效果。
5、检查并整理相关部件 在安装雨刷前要检查汽车前挡玻璃和雨刮臂是否存在问题,如果前挡玻璃表面不洁净,安装后就会影响雨刷片的擦拭效果,要在安装前将前挡玻璃表面清理干净。玻璃表面若存在严重缺陷的,如大面积的凸起或凹陷,须更换前挡玻璃。
领驭配件相关推荐
