牧马人和q5的操控性能比较
当前词条:牧马人 q5来源:网上车市网友或论坛
操控性:秘密即将揭开 三大利器其称霸越野界 前后五连杆式整体桥悬挂在撒哈拉版上同样使用了,这种悬挂可以保证离地间隙的恒定不变,在越野时不会因为地形的变化而托底,这点毋庸置疑,那Rubicon和撒哈拉到底哪里不同呢?答案就在于前面所提到的中控台上面的两个控制按钮,其分别控制了前后差速器锁和电子前稳定杆断开功能。
前者懂点越野知识的朋友肯定知道其功能,其可以在车轮打滑时锁上差速器,帮助车辆脱困。奔驰G级称为越野之王就是因为其配备了3个差速器锁,而因为Rubicon采用分时四驱,并没有中央差速器,所以也没有中央差速器锁。但从理论上讲,当所有差速器锁全部锁上时,其效果和奔驰G级锁上所有差速器是相同的。其实是电子前稳定杆断开功能(使用Dana 44整体式前桥,而撒哈拉版为Dana 30整体式前桥),稳定杆对于公路驾驶是至关重要的,其可以保证车辆在行驶时的横向稳定性,但对于越野车,这根杆却限制了左右轮距差,而Rubicon在越野时可以将其断开,以增加左右轮距差,跨越更大的障碍。这个设计在卡宴途锐上同样也有应用,但卡宴和途锐是使用在后轴,而Rubicon是应用在前轴。
而还有最后一点也许是大多数车迷没有注意的,和撒哈拉相比,Rubicon采用了名为Rock-Trac的机械式分时四驱系统,虽然都是分时四驱,但是撒哈拉的低速齿轮比为2.72:1,而Rubicon为4.0:1。按道理讲,这么大的扭矩足以推倒一所房子,何况是陡坡呢?官方介绍请点击: 撒哈拉版的Command-Trac四驱系统 官方介绍请点击: Rubicon的Rock-Trac四驱系统 最后在前后差速器锁、电子前稳定杆断开以及4.0:1的低速齿轮比三件法宝协同工作下,使Rubicon视任何坎坷如平地,并让其称霸越野界。
Q5操控性:底盘扎实 犹如轿车一般的操控绕桩这样的极限测试项目对于SUV来说是比较困难的,较高的车身使得在绕桩过程中,车身姿态倾斜明显。但Q5表现的却像一辆有运动感的轿车。整个绕桩过程中,车身表现异常的平稳,车头指向也非常精准,车身稳定系统及时的介入,保证了整个工程的顺畅。绕桩速度保持如此平稳非常难得。可以说将近60公里/小时的绕桩成绩已经可以媲美那些对外宣称的运动轿车。
Q5中控台上的“舒适”、“自动”和“动态”模式按键使驾驶者可以轻松选择不同的操控和底盘设置,以获得截然不同的驾驶感受。第三代MMI多媒体交互系统的模式选项使驾驶者可以根据自己的习惯进行27项个性化驾驶设置,我们在A4L上也能找到同样的系统,只是Q5的模式系统还可以控制可变阻尼悬架,营造特性迥异的悬架风格。对于一般用户,只要把驾驶模式设置为“自动”就可以满足日常驾驶需求。
以自动模式在城市的车流中悠然前行,Q5中规中矩地在2000转/分时加挡,然而一旦急速踩下加速踏板,转速表指针便迅速上探,根据不同的踩踏力度和速度,Q5的换挡时机可以随时调整,进入红色区域,从1500转/分开始便被激发出来的350牛米最大扭矩提供源源不断的加速动力,保证超车并线游刃有余。如果需要尝试更纯粹的驾驭感受,只需把换挡杆推入手动模式,就可以通过前后拨动换挡杆或者提拉方向盘下的换挡拨片享受S tronic双离合变速器瞬间入挡带来的卓越运动体验。当把模式调到“舒适”时,这时Q5会变成一辆豪华轿车,悬挂很软,能过滤大部分颠簸,这时候方向也会变的很轻,在这种模式下车辆所产生的动力基本上趋于平缓输出;但是当把模式调到“运动”时,车辆的另一种状态才会彻底唤醒,不光在动力、变速箱的感觉上会有感觉,悬挂会变硬,回馈很直接,方向也会立马沉下来。
牧马人 q5相关推荐
