新领驭空调声音很大,正常吗?
当前词条:新领驭空调来源:网上车市网友或论坛
我新买的新领驭空调声音特别大,另外,在踩刹车慢慢松开时有咯吱咯吱的声音,也很大,这个正常吗?我买来基本上在停车场练了,大概80公里左右,请大家说说看!
首先说空调的声音,这个真没法回答你,因为我没有一个概念说多大声算大,多大声音算小。
重点回答你刹车的问题吧,毕竟这个牵扯到你的驾驶安全。你说的那个声音应该是正常现象。如果你注意观察过刹车片,就会发现其表面有一层金属质地的耐磨颗粒物,正是他们与刹车盘摩擦的时候产生的声音。
如果我没有猜错的话,是不是在你刹车力度较小的时候才会出现你说的那种声音,而在你大力刹车的时候就没有了呢?这种现象就是由材料的物理因素产生的。试想如果刹车片表面那层金属颗粒物,在你轻微点刹车的时候,由于制造它的物质比较硬,而刹车片的温度又没有上去,与刹车盘摩擦肯定会产生响声的。当你大力刹车的时候,刹车片与刹车盘到达了一定的高温,金属物质随之变软,就会没有声音了。
顺便提及一下,刹车盘、片不是温度越低工作效率就越好。比如,在F1中刹车盘、片的最佳工作温度是摄氏600-900度。可想而知,材料温度太冷,达不到它的最佳工作效果;过热也会产生衰减。
新领驭空调相关推荐
