当前词条:2011新领驭来源:网上车市网友或论坛
2011新领驭怠速抖动,后来换了点火线圈和检查了火花塞以后,晃动有所减轻,但感觉还是比较明显,正常行驶途中也没有什么异常,请问这是怎么回事?
你好,这辆车的故障需要综合检查,对于发动机抖动故障来说,需要检查节气门体、怠速阀和喷油器的积碳情况,以及检查燃油压力和点火系统各部件的工作状况。如果您更换了火花塞和缸线后还是有问题,那么故障原因可能是怠速马达、进气道和燃烧室内部的积碳增多导致的,所以您要检查进气道和进气门部位的积碳、污垢是否过多,如果多的话,就会造成空气通道截面积发生变化,使得控制单元无法精确控制怠速进气量,导致混合气过稀,使燃烧不正常或起动后发动机抖动甚至无法起动情况的发生。同时还要对喷油嘴工作状态进行检查,喷油量的脉宽是否达标。提醒您还要注意的是碳罐是否出现故障。您还可以找时间去跑跑高速,这样会起到缓解积碳形成的作用。
