简单聊聊悦动使用的KH25系列锦湖轮胎的性能
当前词条:悦动轮胎来源:网上车市网友或论坛
悦动使用的是锦湖SOLUS系列的KH25型号轮胎
一共有3个品种,最大压力3大气压,正常气压大约在2.3到2.4(不同车型压力不同)。
185/65 R15  88H    最大负荷560公斤,最高速度210公里/小时
195/65 R15  91H    最大负荷615公斤,最高速度210公里/小时
205/55 R16  91H    最大负荷615公斤,最高速度210公里/小时
88和91是负荷等级,数值越大,能承受负荷越大。实际不能载这么多,因为静态和动态时的受力情况不同,动态受力远大于静态时的压力。
H是速度等级,超过210公里/小时,容易爆胎。如果换胎可选用V级别(最高速度240公里/小时)。从速度上来说,H级别的肯定够用了,但是级别越高,生产工艺和检测要求也越高,带来的就是更高的质量。
KH25的另外几个参数——
TREAD WEAR:480
反映轮胎的耐磨能力,数值越大表示寿命越长,480表示可以大约使用48000公里左右,这个指标是不错的,说明KH25系列挺耐磨的。但是耐磨也有缺点,就是耐磨的轮胎一般都比较硬,舒适度不够好。强调舒适性的轮胎,这个数值一般在300左右。
TRACTION:A
反映轮胎的抓地能力,普通轮胎一般有AA,A,B等,A越多,抓地能力越强,B以下等级的在轿车中已经很难见到了,强调性能的轮胎基本都是AA级别或更高。
TEMPERATURE:A
反映轮胎的耐热性(或高速耐久性),通常分为A、B、C三个级别,A级性能最佳。
从这几个参数也能看出,KH25系列是强调耐用性的经济型轮胎,舒适性一般,轮胎偏硬。噪声偏大(105分贝左右,路噪是明显的,硬轮胎的通病)。从实用角度说,这个轮胎还是不错的,便宜、耐用。
这几个参数可以给大家在更换轮胎时做个比较。对KH25系列轮胎,在使用是要注意2点,1是过减速带时一定要减速,因为这个系列轮胎的胎壁相对比较薄,大颠簸的时候胎壁容易起泡或者凹进去。2是高速不要超过160的速度。高速状态下,遇到石子,容易爆胎。
悦动轮胎相关推荐
