宝马7系大灯改装方法
当前词条:宝马7系大灯来源:网上车市网友或论坛
宝马7系大灯改装方法分享,希望对车友们有帮助。
1.汽车改装大灯前检查原车的远近灯是否正常,要在原车正常情况下才能进一步改装。(注意打到远光时观察近灯会不会亮,有部分汽车远光状态时近灯也亮,安装后远光状态下也会远近灯同时亮,这是正常情况,大部分车型远近灯是分开亮的) 如果出现故障灯亮,必需加装电脑检测专用线组9005-1或9005-2。因为高档车有车载电脑会检测到大灯断路,仪表盘显示大灯有故障。加装9005-2的线组,这种线组比较简单,注意的是要把线组上发热的器件固定在金属外壳上,切记不能靠近塑料或线束,这套线组会有一定的功率消耗; 9005-1的安装线组,这种线组采用带滤波抗干扰的智能控制电路,没有功率消耗,建议改装时采用这种线组。
2.拆卸改装的卤素灯泡。(注意拆卸时必需十分小心,不能损伤外观和线路。)
3.氙气灯泡固定必需到位,氙气灯座应贴紧汽车的灯杯,如果安装时氙气灯座与汽车的灯杯没有贴紧会出现散光问题,安装时一定注意,建议将灯杯拆下安装比较直观。由于一小部分车型原车灯座卡座比较特殊,普通的灯型安装上之后无法固定,需要改装原车灯杯专用卡座,需安装专用灯座的车型有BMW318i、BMW325i、BMW520、BMW530、04款奥得赛、05款奥得赛远光、速腾
4.防水罩上开个圆孔,并将氙气灯引线上的橡胶堵住圆孔,插好与原车控制的插头,盖上灯杯后座,固定大灯总成。固定安定器。
5.安装安定器尽可能远离汽车发动机(如发动机、水箱等),以免影响安定器的使用寿命,最佳安装位置是在保险杠、大灯总成下面或旁边。固定安定器时尽可能使用螺丝或安装支架固定。
6.单灯的连线方式采用(个别汽车原车线路引线过小或过长会出现灯闪,这时必需使用配套的线束安装,);需加装电脑检测专用线9005-1;需加装电脑检测专用线9005-2。
7.检查连线是否正确,螺丝齐全稳固,清理安装现场,使工具或其它物品不靠近发动机。开启发动机,通电试灯是否点亮,有无不良情况出现。在确定无不良情况下,将线束、引线用扎带固定在车体上,特别是安定器的高压输出线根部一定要固定在车体上,以免汽车在工作中的高频率振动使得造成断线而使安定器不能工作。
8.开启发动机,点灯调整灯形,检查光形是否正确,做好安装记录,以备下次安装或维护时查阅。
宝马7系大灯相关推荐
