宝马7系的防盗音响密码的输入方法
当前词条:宝马7系的音响来源:网上车市网友或论坛
都知道宝马的防盗音响系统,在音响系统电源电压低于5V时(如蓄电池亏电、拆下电瓶、电气设备维修及拆装音响等),防盗音响系统将停止工作。如果让音响系统恢复正常工作,就要重新输入防盗密码。所以密码的正确输入及密码的正确性是音响系统能否恢复工作的关键。那么宝马7系的防盗音响系统密码到底该怎样输入?方法如下:
1.首先从音响说明书上找到密码。在说明书封三上面有一个名片大小的白色卡片,卡片正面有两个号码:一个是音响系统编号,如F31129721A;另一个5位数便是音响系统密码。
2.拔下点火钥匙,在音响面板左侧、字母ANTI-THEFT字样的边上有一红色防盗灯连续闪烁。
3.接通音响系统,会有“CODE”字样出现在显示屏上,表示系统电压正常,可以输入密码。
4.将白色卡片上的5位数密码输入,该密码数字都在1-6之间。如连续3次输入无反应,等待1小时再重新输入,在此期间不要进行其它动作。输入密码一定要细心,比如密码为33133而你输入33333,同样5位数,虽然相差不大,但音响系统不会正常工作。有一点应特别注意:如果在输入密码时,听到“嘟嘟”声应立即停止。重新输入时应从第1位数起。
5.当“CODE”字母消失后,防盗音响系统便进入正常工作状态。此时你应该做的便是把密码卡放到安全的地方,并且不要轻易把你的密码告诉别人。
宝马7系的音响相关推荐
