大众cc论坛:夏季出游四大忌
当前词条:大众cc论坛来源:网上车市网友或论坛
到夏天了,很多车主需要自驾出游,大众cc论坛的车友在此提醒大家注意夏季出游四大忌。
一、山路最忌“猛拐弯儿”
夏季到深山里避避暑无疑是旅游者一个不错的选择。但是,这些地方,历经山路和盘山道,对车辆和司机的要求尤其高。
1.车辆要求。以吉普车为宜,如切诺基、陆虎、丰田现代宝马等多功能运动型车。因为,SUV车型有防震、越野性能,爬坡能力强、底盘高,在凹凸不平的山路,不易磕碰,不易发生故障。
2.司机要求。首先司机要具有驾龄较长、经验丰富的条件。其次,熟悉路况、车速平稳。再次,因为盘山道多为“Z”字形,要手、脚制动配合好,在会车时,要安全礼让、主动让道,才能确保行车安全。山路最忌高速、超车、猛拐弯儿。
二、草原路最忌“贼大胆儿”
茫茫草原,天蓝、草绿、鸟鸣、花香,是旅游者纷纷向往的地方。但是,往往旅游者们认为平坦的草原路却处处有险情。草原路对车辆和司机的要求极高。
1.车辆要求。一般为小巴、中巴为好。(7至11客座左右为小巴。如金杯,17至23客座左右为中巴,如金龙,23客座以上为大巴,如大型旅游车)因为,该车型载客少、负重轻。草原路处处有水洼地、沼泽滩,如果乘大巴而行,由于载客较多、负重较大,就容易造成地陷,车辆一旦陷入沼泽地,那是十分危险的。
2.司机要求。首先司机要熟悉路线,带好路线图,不明路线要向当地人问清听明。其次,临行前要收听天气预报,天有不测风云,俗话说:草原地,孩儿脸,说变就变。要做到:有备而行。再次,司机要走硬路,依车辙道而行,万万不可争强好胜、逞能。所以,草原路最忌“贼大胆儿”就是这个意思。
三、水路最忌“牛喘气”
如果,在旅游中恰逢降雨,就必然要走水路。在水路中行驶,更要提高警惕,小心翼翼。
1.车辆要求。在行驶中,除了留意自己的车辆机械系统、油路系统,电路系统正常之外,也要保持刹车系统、汽路系统正常,如果其一系统发生故障,都是十分危险的。
2.司机要求。首先,如果雨天驾驶出行,就必须打开雨刷器,打开前灯和尾灯,以免因为雨天,而影响司机视线,造成后车与前车“亲吻”。其次,当车辆经过积水的马路或桥洞时,要观察水位线。(初级马路两边都没有水位墩,桥洞两边都画有水位线)当水深0.5至0.8米,约半个轮胎时,便要先行转换较低挡位行驶,提高引擎转数,稳定油门,保持行车速度平稳涉水而过,涉水过后,要立即检验脚制动效能。
因为,经过水漫后,刹车效能便会减弱。再次,水深不能超过排气管,否则,就会使车辆灭火,如果像“牛喘气”一样,极易造成水浪倒流,加大阻力,使排气管犯堵,造成熄火灭车。所以,在车辆涉水时,千万不能“牛喘气”。
四、高速路最忌“争霸道”
高速路路况好、快捷,减少了堵车的烦恼。但是,在高速路上行驶,注意事项也不少。
1.车辆要求。在高速路上行驶,对车辆的安全系统要求很高,必须保持良好的车辆性能。
2.司机要求。首先,司机要具有较高的修养和承受外界应变能力,要正常行驶,使车速保持在80至90公里,保持正常车距,以防追尾,造成事故。其次,在行驶中,如需要超车时,要打开侧灯明示,不要猛并线,要斜线超车。再次,车辆行驶中,司机不可东张西望观风景,更不可“追、堵、别、压”靓丽小姐的车,而开霸道车,由于,精神不集中,在高速路上就极易上演一幕“不应该发生的故事”。
总之,自驾车出门旅游,在玩得尽兴之余,安全是最重要的。出门前旅游者首先要对车辆进行正常保养,最好带上一些车辆极易发生故障的备件和专用工具,如备好水、带好灭火器、备胎以及千斤顶等,以便能够处理应急事故。
大众cc论坛相关推荐
