当前词条:明锐1.6保养费用来源:网上车市网友或论坛
今天我们关注的对象就是很低调的一款家用紧凑型车—上海大众斯柯达明锐。说它低调,是因为明锐的外形对于其前身车型没有明显的变化,而且设计平平,完全走了平庸造型的路线,不过其超大的储物空间和良好的做工很符合家庭用车的需要。
明锐轿车有1.6、2.0、1.8T三种排量的车型,最早上市且销量比较好的是1.6L和1.8T车型,2.0L车型则是补充1.6和2.0之间的市场空缺。此篇文章是为了那些对明锐轿车有购买计划的网友作为参考。明锐在北京的4S店并不算多,笔者在北京的一家上海大众斯柯达4S店调查了关于明锐全系轿车的购车费用以及保养费用的一些具体情况。
斯柯达明锐发动机
更换三滤:明锐1.6L、2.0L和1.8T车型的保养周期是一样的,均遵循大众车型的惯例,为5000公里首次保养免费,之后建议每7500公里更换一次机油机滤。空气滤芯常规为2万公里更换,如果检查使用正常则可以延长更换期。汽油滤芯则是常规3万公里前后更换,参考使用情况而定。以上说的是所谓的三滤,对于三种排量的车型保养周期是完全一样的。
更换火花塞:而三款车型的火花塞更换周期则稍有区别,1.6L车型和2.0L车型为第一次3万公里更换,之后每2万公里更换一次。而1.8T车型对火花塞的要求比自然吸气发动机车型要高,所以首次更换为2万公里,之后每2万公里更换一次。
更换刹车油:三款不同排量车型的刹车油更换周期是完全一样的,均为57500公里,更换一次材料费+工时费为322元。
从上表得出,1.6、2.0和1.8T车型在6.5万公里时的保养费用分别约为3995元、4216元和6622元。对比后得出,2.0车型的常规保养费用比1.6车型贵221元,而配有涡轮增压车型的保养费用要比配有自然吸气发动机的车型贵出将近一半的价格。这样比较起来,要是想享受涡轮增压车型的动力,在平时还是要付出一些代价的。还好,涡轮增压发动机的油耗并不比同排量的自然吸气发动机多。
