标致408问题总结
当前词条:标致408 问题来源:网上车市网友或论坛
   标致408问题总结:东风标致408身为一款紧凑型车却有着中型车的轴距,超大尺寸和内部空间使得408的优势十分明显,这款车整车质量与老款车型307相比有明显的提升。但是在实际使用中,还是会出现一些小问题,例如异响、印油等故障现象,万车知道根据广大网友的提问,对408车型近期故障进行了汇总。
标致408冷车启动时怠速抖动
网友狮子王提问:7月份新买的东风标致408,现在冷车启动时转速表有很明显的抖动,随后打开发动机盖检查,看机体确实存在抖动。抖动这个现象已经持续一段时间了,不知道是哪的问题,请问专家怎么解决?
专家解答:目前来看标致408这款车怠速抖动主要有两个原因,对于新车和按时保养的车辆而言,通过对电脑升级就可以解决了,厂家现在有一个新版的软件,升级后即可解决冷车抖动这个故障现象。其次,还有一种抖动是由于积碳导致的,电子节气门体积碳过多会导致冷车启动时怠速不稳、不易启动或故障灯点亮,清洗节气门体后即可解决。对于长期在市区内行驶的车辆来说,由于行驶路况较差,所以建议车辆每间隔15000公里去店里清洗一次电子节气门,保障车辆可以正常使用。
标致408底盘漏油
网友路漫漫提问:标致408行驶了17000公里,有一天早上着车后发现底盘下面有油滴,油滴在右前轮内侧位置,之后赶紧熄火拔出油尺检查,发现机油并没有亏损,请问专家和网友遇到过同样的问题吗?
专家解答:根据网友的描述来看,这个故障在短时间内并不会影响到车辆的正常使用,如果发现油迹的位置在右前轮附近,应当重点检查油底壳密封垫、曲前油封和油堵,这些油封和密封垫渗漏或印油的故障比较常见。针对您这辆车来说,很可能是曲前油封损坏了,建议车辆及时去店里现场检查,如果经检查确定是曲前油封渗漏,保修期内的车辆可以到店里索赔更换新的配件。
标致408发动机有异响
网友催化器提问:标致408新车行驶了19000公里,无论是冷车启动还是热车状态,发动机时常会出现一个异响,当出现这个声音的时候,只要踩下油门踏板异响就会消失,异响类似于吹哨的声音。这个异响持续半个多月了,但是在日常使用中没有发现任何异常,油耗也不高,动力也没问题,请问专家需要检查哪里?
专家解答:标致408搭载的这款发动机非常皮实耐用,出现这类异响应当重点检查水泵 ,307和408这两款车水泵异响的故障很常见,更换新的水泵就可以解决了。如果异响出现的时间并不长,您可以等下次保养时在到店里去检查,短时间内使用不会有任何问题。
标致408 问题相关推荐
