标致408磨合期的问题
当前词条:标致408磨合期来源:网上车市网友或论坛
专家:您好!我刚定了一台标致408手动豪华版 esp,请问专家:在提车的时候应该注意些什么?检查哪些部位?另外,手动挡新车应该如何磨合?如果买完车后要去外地,应该在城市磨合多少公里才能跑高速?在高速行驶中应该注意哪些问题?
最佳答案:您好,欢迎光临淘车网,关于您咨询的问题,要说挑车时的注意事项,首先要检查车辆的合格证和发动机舱内的铭牌,只要是出厂时间是最近的就没问题。接着车辆的发动机(完全热车的情况下),最好是多找两辆相同排量的车对比一下,只要是发动机着车时声音小、没什么杂音就行。然后是检查车辆的外观和内饰又无划痕或损坏,各种电器是否能正常操作。有条件的话,再上举升机检查一下车辆的底盘是否有漏油的现象。在正规的4s店购车一般都是没有问题的。买车的关键就在于选车,您一定要找一位懂车的朋友帮您把把关就行。
新车虽然在厂里已经进行了冷磨合,但是各部位的运动摩擦件还是需经过3000-5000公里以上的磨合,才能建立起良好的配合关系。新车在磨合期内需要注意以下几点:1. 高转速发动机的转速在磨合期也不能太高,千万不要超过3500转,时速多少公里并不是很重要。2.冷启动时应当有一个热车的过程,待水温有变化后在上路行驶,一般在3-5分钟左右就可以了。3.必须按车型的载重规定减载,以不超过规定载重量的70%为宜。4.急刹车对新车的发动机、制动系统和底盘的冲击损伤很大,行车中应提前处理情况,减速减挡。5、避免急加油、急刹车,尽量保持匀速行驶。
再说拉高速的问题,建议您可以在做首保之前拉一下高速。拉高速的关键是提高发动机在各个挡位的转速,而不是单纯提高车速,拉高速的时候要注意每个挡位都要使用一下,以便使变速箱内各挡位齿轮都能充分地进行磨合。手动挡的车应该从2挡开始每个挡位拉到4000-4500转左右,分别保持3-5分钟的时间,高速挡要达到4000转的时候车速就会过高,您适当地拉一下就行了,在每个挡位分别行驶3-5分钟就可以了。拉高速可以使发动机电脑记录和储存发动机高速运转时的各项数据,这样可以对发动机在今后的正常行驶时,在提速和省油方面都有好处。提醒您拉高速之后应当立即到4s店做保养更换机油机滤。因为机油高速循环时清洗能力更强,拉完高速后机油是最脏的,一定要及时更换。
标致408磨合期相关推荐
