当前词条:标致408贷款来源:网上车市网友或论坛
【网上车市沈阳站讯】从2月1日至2月29日,仅在庞大标致购买标致全系车型,可享受厂家,特殊政策补贴。贷款客户最高可享受0利率、0利息、0手续费,真正免费贷款。
东风标致408,拥有“广域超尺寸空间”设计理念的最新力作,时尚大气的车身造型,360度宽敞舒适的空间,全方位清晰无界的视野,体贴安心的内饰质感以及钢筋铁骨般的安全装备,令驾乘者在进入座舱的瞬间即可领略超然气度,尽享从容自在的驾乘感受。
408的外观设计始终围绕着三点,大气、均衡、活力。对于408独有的仿生空气动力学车身,设计师们优先考虑的是均衡的比例和简约的外形,在此基础上,设计师们灵巧地雕琢出高贵、典雅和魅惑的线条。基于这个优先的设计原则,408整车风格、技术参数及装备也得到充分匹配,包括外形尺寸、轴距、加宽的轮距以及宽大的轮胎尺寸等等,构建了完整、和谐的全车体系。
引擎对于车就如同心脏对于人,全车最重要的部位就在于此。东风标致408的发动机技术成熟高效环保,1.6排量(1.6L 16V 78千瓦106马力),它是一款DOHC双顶置凸轮轴、16气门多点顺序燃油喷射发动机,汽缸容积1587 cm³ ,内径78.5 mm,行程为 82 mm,压缩比高达10.5。这款发动机在转速5750转时,达到最大输出功率78 千瓦(106 马力),在转速4000转时达到最大扭矩为142牛·米。此款发动机的突出优势在于通过标致的专业调校,实现了低转速下高扭矩输出,发动机转速超过2000转后,可以达到最大扭矩的85%,发动机转速3000到5500转区间,可以达到最大扭矩的95%,即135牛·米。
2.0(2.0L 16V 108千瓦147马力)排量也是一款四汽缸发动机,汽缸采用了DOHC双顶置凸轮轴及16气门,容积为1 997 cm³ ,汽缸内径85 mm,行程 88 mm,压缩比高达11.0。该款全铝合金CVTS-II 2.0L发动机采用轻合金材料,进气凸轮轴带有一套发动机连续可变气门正时系统,可以根据驾驶的条件来变换进气量,可变角度高达50°,确保发动机动力输出平稳而强劲,在2200~5500转的区间内保持最大扭矩的90%以上,给驾驶者在正常行驶条件下提供优异的加速性能。凭借东风标致特有的CMS智能多路协控系统,以及新的节气门体、新的进气歧管和电脑,优化了动态性能及油耗,此款发动机的燃油经济性大大提升,每分钟6000转时达到最大功率108千瓦(147马力),在每分钟4000转时实现最大扭矩200牛·米。
为了给驾乘者提供更多方便和舒适感受,408拥有众多储物空间,且设计精巧,总容积近33 升。其中包括:容量约10升的手套箱带有照明及冷藏功能,可轻松取放1.5升的水瓶。手套箱盖还有其它不同功能的储物空间,容量约10升的手套箱带有照明及冷藏功能,可轻松取放1.5升的水瓶。手套箱盖还有其它不同功能的储物空间,并带有开启/关闭助力;中控台下、两个杯座后方,前排可储物扶手提供了2.12升的储物空间,足以放下6张CD和其它随身物品;在控制面板下部与中控台连接处的储物空间,可以放置手机和钥匙,并带有隔音垫;前、后门的储物空间总容量达到近15升,放置地图、指南或者其它物品,触手可及。前门储物空间可以直立放下1.5升的水瓶,后门储物空间可以放置500毫升的水瓶;后排乘客可以使用中控台后部设置的封闭式烟灰缸;在中控面板上,也有一个储物标准空间,可以放置不同的物品;在真皮版车型上,还有其它一些储物空间,比如后排中央扶手带有封闭式储物空间,两个杯架、两个笔槽。
