当前词条:锐志车载来源:网上车市网友或论坛
在选购锐志车载电脑时应该怎么做呢,有哪些技巧,小编带着大家一起简单的探讨下。
一、车载电脑机箱
由于车载电脑尚未普及,因此配件主要从淘宝购买。由于需要物流运输货物,而主机和液晶属于易碎品,因此在发货的时候一定要交代商家妥善包装,收货时也要认真检查,确定无误后才可在单据上签字。
车载电脑的机箱主要分为两类,一类是一体式,另一类是分体式。一体式机箱采用液晶屏幕和电脑主机整合设计,在液晶屏幕的后部配置电脑主机,然后一起嵌入车辆中控面板,一体式设计的好处是产品整合度高,产品美观。但是,由于中控台内的安放空间有限,因此产品元件间的体积被高度压缩,让很多电脑配件都无法使用。液晶屏幕和主机间的热量在狭小的空间堆积,需要风扇散热,因此存在使用噪音。分体式机箱采用液晶屏和主机分离的设计方式,将液晶屏嵌入中控面板,主机机箱放置在前座位底下或后备箱,液晶屏和主机间用布线系统连接。分体式设计可以给液晶屏和主机留有足够的散热和配件升级空间,并把产生噪音的主机放置在人耳不敏感的区域,因此在噪音控制和散热效果上好于一体式机箱,但是由于存在线缆连接,信号易衰减、布线较难。
选购指导:车辆的中控设计各有不同,有的车辆为中控面板留有较大的空间,有的则很小,如果放置空间允许应尽量选购一体式产品,这样会给后期布线省去很多麻烦,同时使用静音风扇来减少噪音。不过从当前私家车的流行种类来看,大多数车的中控面板都不大,采用分体式设计的车载电脑机箱或许是很多人的选择。
二、车载电脑电源
车载电脑的电源或许是和传统的电脑电源区别最大的地方,由于车载电脑的能源来自蓄电池,因此就无需传统电源的交直流转换线路。但是,和传统电脑电源相比,车载电脑的电源多出了一个特殊的设置ITPS(车辆自动电源控制系统),该系统可让车辆发动时候自动开启电脑,熄火时自动关闭电脑。当然,该系统除了方便外,还有一个重要的功能就是保护车载电脑,大家都知道,车辆在发动瞬间,电压最不稳定的。使用车辆自动电源控制系统后,车载电脑在车辆启动五秒后才自动开机,躲过了车辆供电最不稳定的时段,从而达到保护车载电脑的目的,而且可在车辆熄火后的15秒内发出电脑关机指令,3分钟后再完全切断车辆电源。
选购指导:车载电源对于滤波和稳压要求非常高,在购买车载电源的时候除了要有完整的滤波功能外,其输入电压幅度也要保证在8V至24V,这是因为车辆在行进过程中熄火后重新启动时,蓄电池供电电压瞬间会低至10V以下,这时如果没有采用宽幅电压输入的车载电脑电源,就会引起车载电脑供电不足,轻者导致电脑重启,重则损坏硬件设备。
三、车载电脑主板
车载电脑对主板、CPU、内存等三个配件没有特殊要求,但机箱体积决定了主板体积,只能选择迷你主板。为了让车载电脑功能齐备,迷你主板也要做到“麻雀虽小五脏俱全”,应该有的接口一个都不能少,特别是梯形9针串口更不可少,由于很多行车电脑(非车载电脑)的数据输出端口采用了串口,为了让行车电脑和车载电脑间实现通信,车载电脑的主板必须有串口。另外车载电脑的另外一个特色就是USB接口必须多,蓝牙设备、WiFi设备、键鼠、多功能读卡器等都会使用USB接口,因此车载电脑的主板至少得有6个USB接口。而CPU方面,考虑到基本不可能在车载电脑上运行大型程序,对于CPU的性能要求较低,但能耗问题相当重要,英特尔上网本推出的ATOM(凌动)CPU正好满足需求。最后要说的是电脑内存的选择,可选择台式电脑内存,当然还得符合迷你主板的需求。
选购指导:主板、CPU、内存是车载电脑的基本平台,它们的稳定是应用的前提,因此推荐使用技术成熟的英特尔D945GCLF2D主板,该主板支持ATOM(凌动)双核N330 CPU,配有英特尔945GC Express芯片组,在内存方面支持一个667MHz单通道DDR2 SDram接口,最高可支持2GB内存,具备9针串口、6个USB接口,提供了SATA硬盘接口。此外,该主板的尺寸为171.45mm×171.45mm,符合车载电脑机箱的要求。
