当前词条:明锐1.6自动来源:网上车市网友或论坛
我的车是明锐1.6自动挡的最近我发现的车4挂5挡或者5挂6挡的时候老需要回下油门它才能挂上~!这个问题严重吗?还是属于正常现象啊?
对于上述车辆使用简述,您是使用手动模式,此种情况是正常现象,您可放心。而对于车辆拉高速,一般建议在3500公里之后进行,真正拉高速的意义,是要拉发动机的高转速。将每一个挡位的转速拉到5000转左右,这样才能让活塞和齿轮尝试高速的工作状态,达到拉高速的意义。拉高速时,当每个挡位的转速到达极致时,一定要加挡。不可长时间的在一个挡位下高转速行驶,否则会导致水温迅速升高,“拉高速”要与磨合变速箱相结合,在每一个档位从低到高拉起来,每档位适应三到四个转速,每转速保持几分钟,不要超过5分钟。
