当前词条:锐志改装轮毂来源:网上车市网友或论坛
锐志改装轮毂,换大点可以吗?原来是 215 60 R18想换成18寸的轮毂换245的可以吗?会不会有转向吃力情况?还有如果换245的轮毂宽度要多少呢?更换后会有码表偏幅,是大一点好还是小一点?
最佳答案:你车要是2.5的话,最高上235 45 18,。比较推荐的是225的。原车的215 60 16的轮子滚动周长和表本来就有偏差,换完以后偏差还是有的,但理论上偏差会小一点。235抓地力好,但是会费油,225相对来说会省油一点(只是相对来说)。最经济的组合还是215 60 16,因为胎便宜,轮毂+胎的簧下重量比18的小非常多,加速性和燃油经济性都很不错。
