锐志音响保养方法及使用注意事项
当前词条:锐志音响来源:网上车市网友或论坛
锐志音响保养方法:
1、经常用湿润的小棉签擦拭:音响中卡带机的压带轮和CD播放机的磁头都是容易堆积灰尘的地方。CD播放机里最重要的部位是激光头,因为激光头是易损零件且比较昂贵,应重点养护。虽然现在部分汽车音响在设计过程中都考虑了防尘的问题,但防护措施也是必要的,您可以经常用湿润的小棉签擦拭卡带、带盒以及CD机的碟槽以及音响系统的面板。正确的做法是用湿布将尘土轻轻地吸下来。至于按键和旋钮的清理,可以再次使用棉签。
2、用清理工具清洁磁带和光碟:除了音响的主机保持清洁外,磁带和CD光碟也要保证洁净。磁带和光碟上的污物不但会影响播放的音质,甚至会对音响造成损伤。CD机的激光头在高速运转时,如果遇到尘土,会使激光头偏离原有的激光轨道,造成声音的失真,并对激光头造成损害。据了解,磁带和光碟的清理工具在大多数的音像店中都可以买到。
3、慢放盘少换碟:春季是汽车音响激光头损坏的高发期,因为气候干燥,容易产生静电。放盘的时候最好不要用手直接去摸,不要拿中间,要慢慢放进去,尽量不要频繁换碟,塞盘时尽量要轻。
注意事项:
1、光碟机读碟不顺往往是因为机头上有灰尘,此时只需要清洗一下即可。车主可以自行清洗,用碟片专用清洗剂擦拭一张光碟,然后将其放入碟机内,就可以将机头上的灰尘清洗掉了。
2、音响左右声道音量不一样先检查主机平衡钮是否在中间位置,再检查前级输入和输出左右LEVEL控制钮是否一样,以及扩大机输入灵敏度左右声道设定是否一样,如仍无法排除,可将主机信号线左右对调,喇叭位置较小的那一边会不会变大,如果会,表示主机有问题,反之则是后段的问题。
3、某一声道高音无声先检查分音器的配线是否接通,然后用电表从分音器端去测量有没有声音,可能是错将喇叭线输入端接至低音输出端。
4、噪音大检查RCA信号端子的负端是否接通,如果主机端的RCA信号输出端负端已经断路,可用电表测量,负端与主机机壳是否接通。
5、音量时大时小先检查电源地线与车壳的接点是否松动,再检查前极级和极级的输入和输出RCA是否正常,最后看看灵敏度旋钮是否正常。
锐志音响相关推荐
