当前词条:锐志2.5s来源:网上车市网友或论坛
问题描述:我是锐志2.5S纪念版的车,有次已60码的速度在马路上右前轮胎压到一块石头,停车检查发现右前轮胎起了包估计轮胎里的钢丝短了四五根,然后换了备胎.后来发现方向就有点向右跑偏.到4S点做了4轮定位跑偏就好了很多,还是有点点很轻微).但是发现车子左右的轴距差了5毫米但4S店说轴距差5毫米是正常的.所以我想问问专家象我这种情况首先会不会是伤的底盘,方向机会不会随着公里数开得越长而慢慢的坏掉,怎么回事?
专家解析:您所描述的现象会对底盘有轻微影响,以下几点您要注意:
1、 查看四轮定位数据是否在标准范围内,不要有超标或极限数据,有超标数值要及时维修,否则会造成轮胎偏磨,应及时检查维修变形部件,
2、 左右的轴距差了5毫米,符合维修要求,极限是10毫米,
3、 转向机损毁程度主要根据驾驶路面不同、驾驶习惯不同,经常行驶颠簸路面的车辆转向机会损毁加快,经常原地打方向,并经常打死方向不回位的车辆转向机会损毁加快。
希望上述回答对您有帮助。
