锐志论坛:夏季保养需要注意的问题
当前词条:锐志论坛来源:网上车市网友或论坛
今天在锐志论坛看到车友分享的关于夏季汽车保养需要注意的一些事项,今天收集了一些,跟大家一起分享下。
1、防混合气过浓。夏季气温高,汽油容易流动,同时热量孔膨胀,使汽油流量增加,且汽油容易蒸发,导致混合气过浓。因此,应调小热量孔,调整加速装置与节气门摇臂连接的位置,适当降低油面高度,以减少供油量。
2、防气阻夏季汽油机燃料系统容易因温度升高而发生气阻现象,致使油路供油不足甚至中断供油。为防止气阻,可用石棉垫将汽油泵与排气管隔开,或用湿布将汽油泵包住降温。
3、防蒸发:高温下,油和水的蒸发量都将增加,油箱盖要盖严,油管要防止渗油;要经常检查水箱的水位,曲轴箱的机油油面、高度,制动总泵内的制动液液面高度及蓄电池内电解液液面高度等。不合规定时,要及时添加和调整。
4、防过热。为防止发动机产生过热现象,保养时应注意风扇皮带不能沾机油,以防打滑,皮带要保持一定紧度。长途行驶途中要注意适时休息,休息时尽量选择阴凉处,并打开发动机罩通风散热。当轮胎气压因受热而增加时,应立即停车降温,不然就有爆胎的危险,特别注意不得用放气或泼冷水的方法来降低轮胎气压和温度
5、防自燃、自爆。气温高时散热慢,汽车水箱的温度常常因为居高不下而影响发动机正常的功率输出,甚至可能引起发动机不能正常工作。高温也使得一些部件膨胀变形,轻者会加速部件磨损,重者会烧坏零件。同时,长时间使用车载电器、空调系统也会导致汽车的电路系统过热,如果各种电线或者电阻盒平时不注意保养,严重过热时甚至会导致汽车自燃。
6、防润滑不良。润滑油易受热变稀,抗氧化性变差,易变质,甚至造成烧轴瓦等故障。因此,应将曲轴箱和齿轮箱里换上夏用润滑油,经常检查润滑油数量、油质情况,并及时加以更换
锐志论坛相关推荐
