宝马X6突然打滑失控故障分析
当前词条:宝马x6故障来源:网上车市网友或论坛
宝马X6突然打滑失控故障分析
故障判断:
1、 宝马突然打滑摇摆 车身失控到底是什么故障?
解答:如果故障是在汽车大灯亮时出现,考虑电源控制模块异常;
分析:宝马大灯是自动控制,耗电量比较大,如果哪里接触不良会出现异常,北京发现过类是问题。
解决:如果是这个问题,会出现故障码,可以调出故障数据查看,包括曾经出现过的所有故障数据都要查看,进行排除。
2、 是否是路面有油,湿滑造成?
判断:造成这种问题可能性不大,宝马X6智能四轮驱动可克服打滑的。
3、 是否是轮胎胎压不平衡造成的?
判断:如果是轮胎内压力不均衡轮胎内压力不均衡会有警示符号,也不完全排除轮胎的问题,所以要先扫描数据。
解决:先扫面故障代码数据。
4、 针对宝马X6车的参数,数据,出现这样的后轮打滑现象是什么原因?当时车速160,在隧道里面。
判断:X6的智能全轮驱动系统与动态驱动力分配系统工作失效,控制模块信号异常,就是说四轮里的某个制动力不足,和车速是有关系的;
有时路况过于复杂!会使控制模块找不到对应程序也会出现这个问题。
解决:建议系统全面扫描一遍。
宝马x6故障相关推荐
