当前词条:宝马x6好不好来源:网上车市网友或论坛
宝马x6好不好 车友谈用车体验1:油耗 市区16左右 高速120km=12左右 我的极速220限速了 懒的算一箱油380公里!
2:3000公里 曲轴油封(我也忘了叫什么总之和变速箱有点关系)异响很是刺耳,4s解释通病 那个油封太硬了,免费更换。事不大,拆的乱七八糟。
3:我也不知道是不是毛病,在水温正常的时候,怠速也要30多秒才能到600转。以前的车在还没凉的情况下,3秒就能到正常怠速。求解?
4:应该是油质问题,河北乙醇+红线 发动机报警黄灯 亮一次。解决方案就是去4s删了报警,然后叫在看看。
5:车的两个倒车镜,盲区真是大!
6:换了315的 宽胎,因为本地路况不佳,后轮毂蹲裂一个小口,慢跑气。以维修了倒霉。
7:方向盘使用中会有轻微的摩擦响声,方向真是一个沉,不比不知道。
8:空调系统烂的不能在烂了,上车就自动开,只能手动关,不是不好 是非常不好 热车时候就开空调对发动机是不是增加额外的负荷。每次上车第一件事情就是关空调。
9:现在冬天了,又出新问题早上天冷,挂不上档,从p档到d档没有反应,然后自己又跳到p档,然后变速箱报警,熄火在打就好,或者踩几下油门,也能解决这个问题。然后一天不会出现这个问题!4s 也查不出什么问题。
