98年桑塔纳速度提不上去,怎么办?
当前词条:98年桑塔纳来源:网上车市网友或论坛
98年桑塔纳速度上了120就提不上了,且发动机转速接近4000了,很大的轰鸣声,这个状况都持续几年了,怎么解决为好?
最佳答案:对于您问的问题,由于没有见到现车,有可能是因为节气门、怠速马达、进气道和燃烧室内部出现积碳造成的;还有就是如果您长期在市区拥堵路段行驶就会导致加速无力;如果使用的油品质量较差,会影响排气系统三元催化器的使用寿命,如果三元催化器存有堵塞时,也将直接影响车辆的加速性,同时也会导致油耗增加,再有可能是由于传感器出现故障造成的,从而出现加速无力的现象。如果您的发动机内部磨损严重也会导致发动机动力下降,从而导致加速无力。
还有就是如果您加入了质量较差的汽油,就可能会导致发动机动力下降,而且会造成发动机内部积碳增多、发动机内部磨损严重,都会造成发动机噪音增大;再有就是如果发动机有共振的现象,也会造成发动机的噪音大。您的车都跑了12年了,也该全面地检查一下发动机内部的问题了,希望我的回答会对您有所帮助。
98年桑塔纳相关推荐
