当前词条:宝马x6参数来源:网上车市网友或论坛
宝马x6豪华参数介绍:由于有Coupe因素在里面,导致X6的后备箱空间不像其前辈X5那样大,但依然能够 内饰有深浅两种主色调达到570L,对于日常使用还是够用的,有需要时还可以拓展成为1450L的大行李箱。
值得一提的是X6的后备箱开启角度可以通过i-Drive系统进行五级调节,在空间狭小地区依然可以顺利开启,非常人性化。此次实拍的是X6Xdrive50i,搭载了一台4.4LV8双涡轮增加发动机,最大功率300Kw,最大扭矩600N·m,按照原来的命名方式,应该是44i,由于这台发动机在参数和性能上均与5.0L发动机相当,根据新的命名方式得以称之为50i。与之搭配的是6速手自一体变速器,无论是在动力传递上还是运转平顺性上,都表现的十分出色。 这一切都由前255/50R19,后275/40R20的邓禄普轮胎完成,可见这辆X6的性能有多么的强悍。
这辆车最大的卖点是匹配了宝马的动态驱动力分配系统+智能全轮驱动(DynamicPerformanceControl+Xdrive),在默认状态下驱动力分配比例为前:后4:6,并且动力可以在前后轮之间进行无级切换,保障动力能在对的时间应用到对的位置,而这一切的反应时间不过0.1S。宝马X6的这套系统可以在车辆无牵引力时依然可以对车辆进行控制,进一步提高车辆行驶的安全性。
