购买上海二手桑塔纳的注意事项
当前词条:上海二手桑塔纳来源:网上车市网友或论坛
购买上海二手桑塔纳的注意事项分享,以下过程虽然比较繁琐,但可以确保您买到物有所值、放心的二手车,在今后的使用中会省去许多不必要的麻烦。其实其他的二手车购买前的注意事项也是相同的,希望对大家有帮助。
1、学会货比三家。在购买二手车前一定要多转转,进行一下对比再做决定购买。
2、辩别该辆车出厂时的真实资料,汽车铭牌通常会标明出厂时间,发动机缸体等车辆出厂时的主要参数。驾驶室左侧挡风玻璃下的VIP钢印号码也可以用来验证铭牌的真伪。
3、车辆行驶里程:有些缺乏诚信的车商为了让手里的车卖出高价格,往往会私自调整该车辆实际的表显里程。如果您认为里程表上的数字不可靠,可以用发动机大修的情况作为估算二手车储备里程的参考。计算方法是:储备里程=已行驶里程(km)/气缸已磨损量(mm)×极限磨损量(mm)-气缸已磨损量(mm),这样会比表显里程精确一下。
4、外观检查:做为二手车的外观检查,最主要的就是车漆和焊点情况,这两样可以看出这车有无出现过大修,其次就是车内空调,线路和车内有无异味,水箱,油箱是否正常。
5、试车检查:试车主要是对发动机功能及汽车起步,加速过程的一个检查。起动发动机,低、中、高速运转无异常响声,声音强劲而不低沉;排气管排出的气体为无色或灰白色;车辆起步平稳,离合器不打滑、不抖动;变速轻便,无脱挡、换挡困难,车辆高速行驶不摆头;传动轴和驱动桥无振动噪音。经过一段距离试车后,发动机水温、变速器和驱动桥的油温正常,制动灵敏,水箱没箱无漏油现象,空调,CD系统,保护设置均正常。ABS及整个刹车系统灵敏正常。
6、以上测试均无异常,选定要购买的车辆后,就要对该车的所有证件、费用缴纳单据和其它手续进行核对,避免买到违法,套牌或监管抵压的车辆。如全部正常有条件的话可以和车主一起到当地车管所进行过户,以免日后带来麻烦。
7、交易成功到车管部门办理过户手续后,可再到交警、运管、稽征、保险等部门办理各类证件过户和更名手续,以免在日后的使用中产生资金上的纠纷。
上海二手桑塔纳相关推荐
