桑塔纳变速箱倒挡不好用,请专家指点!
当前词条:桑塔纳变速箱来源:网上车市网友或论坛
桑塔纳变速箱倒挡不好用,请专家指点!听修车的师傅说能不修尽量不修,说是拆开修了怕再把别的档位弄的不好用了,是这个原因吗,调档是什么原因早成的?有什么好的办法吗?
变速器跳档故障产生的原因:
l、变速齿轮、齿套或同步器锥盘轮齿磨损过度,沿齿长方向形成雏形,啮合时便产生一个轴向推力,在工作中又受振抖,转速变化的惯性影响,迫使啮合的齿轮沿轴向脱开。
2、变速弯曲变形、磨损过度、固定螺钉松动或变速杆变形等,使齿轮不能正常啮合。
3、自锁装置磨损松旷,弹簧弹力不足或折断,造成锁止力量不足,使变速叉轴不能可靠定位。
4、轴和轴承磨损严重,轴向间隙过大,或第一、二轴与中间轴不平行,使齿轮不能正常啮合而上下摆动。
5、轴的花键齿与滑动齿轮花键槽磨损过度。
6、第二轴花键扭曲变形或键齿磨损过度,锁紧螺母松脱引起轴或齿轮的前后窜动。
7、同步器锁销松动,同步器散架或接合齿长度方向已磨损严重。
8、变速器固定不牢固。
相应的解决方法:
l、在发现变速器跳档时,要将变速杆换人该档,然后拆下变速器盖看齿轮啮合情况,如啮合良好,就检查变速叉轴锁住机构。
2、用手推动跳档的变速叉检查定位装置,如定位不良,要拆下变速叉轴检查定位球及弹簧,如弹簧过软或折断应更换,如变速叉轴凹槽磨损过度应修理或更换。
3、检查齿轮的啮合情况,如齿轮未完全啮合,就用手推动跳档的齿轮或齿套,使它们正确啮合,然后检查变速叉是否弯曲或磨损过度,以及变速叉固定螺钉是否松动,叉端与齿轮投槽间隙是否过大,如变速叉弯曲应校正,变速叉下端磨损或滑动齿轮槽过度松旷时应拆下修理。
4、如变速机构良好,而齿轮或齿套又能正确啮合,则要检查齿轮是否磨损成锥形,如磨损严重应更换。
5、检查轴承和轴的磨损情况,如轴磨损严重,轴承松旷或变速轴沿轴向窜动时,应拆下修理或者更换。
6、检查同步器工作情况,如有故障应修理或更换。
7、检查变速器固定螺栓,如松动要紧固。
工厂师傅说的有道理,拆变速箱和拆发动机一样困难,主要是零件非常多,装卸复杂,有不注意的地方容易导致其他毛病,而且如果真搞坏了,需要更换整个变速箱总成,一个变速箱大包 8000左右。
桑塔纳变速箱相关推荐
