桑塔纳2000超人轮胎问题
当前词条:桑塔纳轮胎来源:网上车市网友或论坛
问题描述:01年的超人,14万公里了,两个后轮内侧吃胎严重,今天做了四轮定位,就是后轮做的我很纳闷,我看他把两个后轮及轴承卸下来之后,把内侧给垫上了一小片钢锯条,请问这样好吗?对内侧吃胎有作用吗?还有别的办法吗?我看那个店还行,有两套四轮定位机器,好多出租车都去那,所以就选择了那个店,花了200元呢。
专家解析:对于你说的轮胎出现异常磨损,可能是因为以下几种原因导致的:前轮同时吃外侧或同时吃内侧是前轮前束不对;前轮单轮吃胎,外倾角不对;后轮吃胎,外倾角、束角。另外,四轮定位仪无法测知的吃胎因素还有:不良的驾驶习惯;轮胎压力过低:同时吃轮胎两侧;底盘零件有问题等。
您说的垫锯条片肯定是路边的小店采用的方法,正规的应该是检查更换老化变形的悬挂部件和减震弹簧。建议您根据以上分析的问题去4S店或正规修理厂进行现场检查。那家店的这种作法的确是能够暂时解决吃胎的问题,但是这种方法只能是治标不治本呀。如果是出租车的话,是可能临时解决问题,但是如果是私家车的话,还是检查找出损坏的零部件及时更换的好。
桑塔纳轮胎相关推荐
