当前词条:桑塔纳保养来源:网上车市网友或论坛
问题描述:03的桑塔纳2000时代超人,至今跑了96000公里 简单的维护保养都很及时,请问各位资深爱车人士 到了这公里数应该注意哪些特别维护 哪些零件部位需要更换的之类的(平时的汽车配件我都去优配汽车连锁购买,感觉东西比4S还好而且便宜)现在每6500公里换机油(亿能新SL、索菲玛空滤、曼牌机滤+汽滤)每20000公里换博世火花塞 喷油嘴节气门均有及时清洗 8万公里时换了电瓶 9万公里时换了正时皮带,水泵,张紧轮,尾气排放味道很重(和三元催化有关系吗?是否要更换)变速箱4S店说免维护,是否需要更换变速箱油(目前换挡顺畅,不过外表有点渗油)另外离合器组件多久更换?其他注意地方请告知?
最佳答案:桑塔纳2000十万公里没必要换太多的配件,只要车子启动、水温没什么问题,最好不要轻易动其它配件,你所说的维护都没问题,只是平时多留意一下水温,因为水箱时间长了水箱内部会有水垢、外部会有细小的灰尘,这些会影响缸体内水的循环及散热,排气管里排出很难闻的味道是因为发动机内有积碳了,平时只要不加私人加油站或者低标号的汽油没什么影响,用好点的机油和93#以上的汽油,或者是加点BT、发动机清洗液,慢慢就会自己恢复。三元催化的寿命很长,你跑到20万也没问题,在北京最好不要去掉,省的审车的时候多花冤枉钱。
我从没听说过汽车有那种变速箱不用换变速箱油,你十万都没换过的话真是有点不敢相信啊。还是抽时间去换一下,车子老了一般每隔50000万左右就该换一次,时代超人只要发动机和变速箱不出问题,爱惜点开30公里无大修的很多。渗油的话只要换个油封就好了,不去4S最多十几块钱,在换油的时候一般维修师傅都会提醒你的。离合器比较关键的是压盘和拨叉,只要离合不是很沉,或者是经常性的要做调整根本不需要换。
其他的注意事项还有很多,比较重要的是底盘和悬挂以及轮胎,底盘前半部分的三角托盘、转向机、球头、减震套、刹车管都可以适当的检查一下。特别是在跑长途之前因为这些都是很关键的零部件。
