当前词条:桑塔纳旅行车来源:网上车市网友或论坛
我的02年桑旅跑了十九万公里,现在凉车启动怠速800转,大概启动2-3分钟后怠速一下到1200左右,车热了以后怠速就正常了。还有一个问题就是车走颠簸路段时四个车门有异响,感觉好像车门有些匡动,这怎么解决?
最佳答案:如果就是这降温以后的这段时间没有高怠速的话,可能是由于以下的原因引起的。在气温过低的状态下,冷启动如果直接高怠速会加剧运动部件的磨损程度,降低机件乃至发动机的整体工作寿命;因为发动机超过50%的磨损是由于冷启动造成的。因此,发动机的电脑会在温度过低的情况下,冷启动短时间内没有高怠速,这是正常的。
如果是早就没有凉车快怠速的话,有可能是因为怠速马达、进气道、进气门和燃烧室等部位的积碳过多造成的。您首先要检查清洗节气门和喷油嘴;然后检查进气道和怠速马达,因为进气道的积碳、污垢过多,空气通道截面积发生变化,使得控制单元无法精确控制怠速进气量,造成混合气过浓或过稀,再加上近期早上的气温较低,造成混合气雾化不良,导致燃烧不正常或起动后发动机抖动情况的发生;同时还要检查水温传感器是否出现故障,从而引起凉车没有快怠速。您说的车门响的问题,可能是车门铰链或者是门锁机构磨损,还有车门的密封条老化失去弹性导致的,希望我的回答会对您有所帮助。
