桑塔纳2000时代轿子改装记
当前词条:桑塔纳2000改装来源:网上车市网友或论坛
我02年买的2000时代轿子,不常开,这么多年了,才13万公里。最近也加入了改装行列,进行了小改。保养什么的不说了,老实人只会严格按照手册指导进行,能去4S店的决不去外面店。刮刮碰碰免不了,伤筋动骨的没有,而且大多是人家找我麻烦。至今还保持一脏就洗,每两个月打一次蜡。所以快十年了,基本上还是跟新车一样,也就老是有人在我车的雨刮上夹二手车交易店的名片。
第一个小改装是音响机头。当年车子一买来就花了好几千改装音响系统,换上了全套的优尼卡套装喇叭、低音炮,以及索尼机头CDX-CA690X。配这个将近2000元的机头,为的是有一个CD播放器,在当时可以很时尚地在车上听CD碟片,而车上原配的机头只有磁带机。记得那个原装机头拆下来后被扔在后备箱好久,最后被朋友看见要了去,装在了他的出租车上,总算没有浪费掉。
几年用下来,CD机的毛病就来了,光头逐渐老化,抗震性能下降严重,车一颠音乐就跳,现在的盗版CD碟片只图便宜不讲质量,在我这个机子上放不出来属于正常。虽然经常拆下来用酒精擦光头,可是慢慢的作用也不大了,开车也就懒得去开它,但是心里总觉得是一件没有弄妥当的事情。有一天没事干,忽然就想到修修这个东西,一检查发现机头的收音机也坏了,右后喇叭以及后备箱的低音炮也不响了。
首先弄机头,上网搜了一下车载音响的信息,发现车载CD机的价格依然很贵,普通家用CD机现在只卖到300多元,但是品牌的车载CD价格都要上千,叫人心里严重不平衡。又想,有必要再换个CD机吗?现在已经不流行CD了,都是网上下载MP3,要不就买个车载的装在点烟器上的MP3播放器,2G容量的才100元。但是它是靠机头的收音机来转接放音的,机头收音机坏了也用不起来啊。正为难时,发现淘宝的页面上推荐了一种“插卡机”,点进去一看,就是一台车载音响,不过没有CD功能,而是使用SD卡和U盘的MP3播放机,还带收音机功能,最最主要的是,价格只有100多元,这个真是太合我意了。网上有的东西,实体店应该也会有,第一次知道这么个玩意,还是眼见为实比较好,还是找个汽配城觅一下子。
南京最大的汽配城店里一个20几岁的小伙子具体安装,手伸出来很粗糙,一看就是很能干活的样子,果然不到一个小时,工程结束,右后喇叭也换新的了。开机一试收音机,音量和音质都不错。赶快把车开回家,找了一个SD卡下了MP3音乐,插进机子后,卡被自动播放,嘿,美妙极了。该机虽然价格便宜,但是功能齐全,音量调节采用按键模式,还有等响度选择,收音部分可以储存30个台,U盘和SD卡可以自动识别优先播放,还可以设定乐曲的循环方式。唯一的缺点是,一旦开启机头,不论收音还是播放MP3,天线都一直伸出来,不像原来的索尼机头,不用收音部分的时候,天线不会起来。开了一段时间,忽然想到,不能把机头到天线的信号线接个开关吗?于是到五金店2元钱买了一个台灯上用的船型开关,把机头后面控制伸缩天线的蓝色线与天线断开,接上这个开关,这样一来,只听MP3,不用收音机的时候,不开开关,天线就不起来了,要用收音机升天线,只要打开开关即可。
车载低音炮经过检查是功放板烧了,最简单的方法是找个现成的功放板换掉坏的。还是上淘宝,搜“8寸低音炮功放”,果然找到一家卖车载低音炮功放板的,不说功放管是什么型号,只说能推8寸和10寸喇叭,价格65元,运费15元,想来与那个插卡机机头一样,价格便宜,性能刚刚好的那种,反正比起我那个也是近千元的低音炮,价格不算贵,于是拍下。到货打开一看,电路设计规范,不是那种简易线路,尽管是手工焊接,但是应该不会影响性能,等换掉板子接好路线后一开机,哈,车里的音乐震撼澎湃,我都遗忘好久了。从此以后,不管路再怎么颠,音乐始终不颠了。
改装的第二项是遥控器和钥匙。折叠汽车钥匙是一种新玩意,看人家拿一个这样的车钥匙,很时髦。我车买来时就装了铁将军双向遥控器,用了几年以后,开始是报警喇叭坏了,找厂家邮购了一个自己换上,后来遥控器又经常失灵,想来也是使用年久东西老化了,于是换了新的,也是铁将军,尽管新款遥控器做得很漂亮,但是与钥匙是分离的,放口袋里不服帖。
也是无意中在淘宝上看到有改装遥控器折叠钥匙,只要原遥控器的芯片和晶体型号与这个改装遥控器一致,新的遥控器可以向原有的遥控器学习按键功能,就像数字电视的机顶盒遥控器学习电视机遥控器上的功能键一样,新技术发展真的很快。淘宝老板是很坦率的人,直接声明买这个改装件需要有较强的动手能力,否则改不好还要生气。老板此言的原意,是避免不善动手的人自己不会改反而怪东西不好,但是我怎么都觉得它有点挑战的意味,因此按捺不住好胜心,非得自己动手装一个不可。按照老板要求拆开我的铁将军遥控器,芯片上的数字是HCS201,晶体上的数字是R3298, 老板说有一个正适合我用,于是拍了下来,宝贝85元,运费10元。(有也想改装的朋友千万注意,一定要买到与自己原来的遥控器可互相学习的才行。)关于对码和拆卸组装的具体方法,老板给了两个网页链接,很详细,仔细看了两遍。等货一到,开始动手。
首先装钥匙防盗芯片。需要拆开一个原配钥匙,里面有一个启动发动机的防盗芯片,拆下来装到新遥控器里,大家都知道没有芯片的钥匙没有用。这个芯片封装在玻璃管里,很容易被撬坏,因此要很小心地用小刀划开包住芯片的塑料。其次清码、拷贝。一开始老是不成功,后来找到窍门,新、老遥控器相对的位置和角度对信号接收有很大影响,要不断晃动老遥控器才行。新遥控器拷贝成功后,铁将军原配的遥控器就失灵了。原配的另外一只铁将军遥控器是完好的,报警器主机只认2只遥控器。失灵的遥控器可以恢复,老板说只要长按车上报警器主机的reset重置键,失灵的遥控器即可对码生效。接下来做钥匙。折叠遥控器新带的钥匙胚,有耐心的完全可以自己锉。我担心锉不好弄坏钥匙胚子麻烦,就找了家有那种配钥匙的专用靠模机的修锁店,一下子就锉好,万无一失。不过小老板不怎么义气,看到这种特殊的钥匙胚子,敲竹杠要30元,算了没有计较。
最后是装配。安装钥匙胚到遥控器上比较麻烦。钥匙的根部有一道固定销槽,钥匙插在遥控器的钥匙座上后,用一个金属管销子固定钥匙。销槽加工比较粗糙,销子不太容易插进去,要用小榔头慢慢敲打才行,弄不好就会敲坏遥控器外壳。最后挫平插销头部,否则不能折叠到位。
现在可以淘汰单独的钥匙和遥控器了,新的折叠钥匙遥控器抓在手里感觉超爽。试车一次成功,上支付宝确认付款时,就像是在向谁炫耀似地。不过那意思是:自己动手创造和成功,乐在其中,其乐无穷。
第三个小改装是车内阅读灯。不知是年代久了灯泡亮度自然减弱,还是看人家新车的灯就比我的亮,越来越感觉原来的灯光黄不拉唧的难受,也确实在车库里开门都看不清车内座椅上有没有杂物。又要说到淘宝,我现在都成淘宝控了,在搜索栏输入“桑塔纳2000改装”,多少东西跳出来诱惑人,商务电子的成功已经进入人们的生活领域,淘宝就是例子。在淘宝上买过下雨天用的防水脚垫,买过自己打蜡用的海绵和抹布,买过划痕修补套装,买过年检标识贴、防滑手机垫、纳米灰掸子、无骨雨刮、车轮挡泥板,等等。不仅仅是有需要的上淘宝买,更是习惯把淘宝当做寻觅时尚的、新兴的东西的所在。这次又找到了LED阅读灯,有专门为各种车型配好插头的,桑塔纳2000用的一套三块灯板,一块前主灯板,36个发光管双尖插头,两块左右后门灯板,各12个发光管BA9S的插头。LED灯有很多厂家,我买的是价格较贵的大芯“食人鱼”,价钱连运费一共92元。灯板设计好是12伏的,因此插头直接插在灯座上取代原灯泡即可。灯板的体积比灯泡大,放不进在灯座里面,但是都带双面胶,就贴在灯座旁边的车顶上。效果简直是以前无法比的,这个改装我觉得是最最值得的。LED灯无灯丝结构,不发热,不易损坏,亮度高,耗电量低,不影响原车功能,优点多多,是灯丝灯泡的替代品。LED灯还有刹车灯、示宽灯等各种,车子坏了灯泡的朋友,都不要再买灯丝灯泡了,直接更换LED的吧。
还有一项想改的,考察了很久,没有最后下决心,就是隔音,车老了,噪音越来越大,说话声音小了就听不清。老车子不值得再铺隔音棉那些动大工程,只能在车门上动脑筋。淘宝有卖很多供车友DIY的隔音条,EPDM橡胶材质,高密度发泡,可以贴在车门上二次密封。看了改过的车友们的评论,新做的都说效果不错,也有说做了现在又去掉了。我感觉看来效果一般,因为新做的不会承认自己的决定是错的,以前做的又去掉说明弊大于利。研究了以后发现,贴这个东西的关键是关门后胶条要有正压力,也就是要与门框贴合的部位要呈垂直,才有作用。但恰恰是这个位置很难找得到。整车设计的时候已经充分考虑了密封问题,能符合条件的位置早已设计了门封条,这就是原车原有的密封条,不可能再有其它位置。因为二次密封在其它位置贴的胶条,都不可能与车门框贴合良好,所以没有效果。刚开始贴的时候,胶条尺寸较粗,可能有一定密封效果,时间一长胶条变形,效果就失去了,这就是装了的又取掉的原因。弄明白了之后,又仔细研究了门封条,桑塔纳2000的门封条是固定在车身上的,关门时门封条外侧与门体内侧金属部分压合,起到密封作用。使用年久橡胶门封条老化变形,压合力变小。如果在门内侧的金属部分增加橡胶层,一来可以增加门封条与车门之间的压力,二来可变门封条橡胶与门体橡胶相碰,改善关门声音。这个橡胶层不能过厚,形状最好是L型。现成卖的有小D和大D,看起来将大D纵向一剖二为最佳,剖开后成L型,用3M胶带贴在L型内侧,就能贴切地覆在车门内侧的金属部分上了。大D的价格是4元一米,门边长是3.3米,因为一剖二来用,所以买两个门边长的就够了。
桑塔纳2000改装相关推荐
