另类离合器设置 手动档雨燕的起步要诀
当前词条:雨燕离合器来源:网上车市网友或论坛
老司机开雨燕起步也容易灭火,通常把这个归结为雨燕低速扭矩小的原因。其实除了这个,还有一个原因就是雨燕的离合器跟一般的车是不一样的。
我们把离合器整个的行程分为1-10,踩到头为1,彻底松开为10的话,一般手动档的车,起始结合点在3或4的位置,加一个数的位置是半离合状态,再加一个数的位置就是彻底结合的位置了。而雨燕(以我的车为例,除了试驾,没开过别的雨燕)的起始结合点在2位置,彻底结合的位置在7或8的位置,中间都是半离合状态。
 一般老司机开车的方法,是离合踩到底,打火,快速把离合器松到3或4的位置(起始结合点),然后放慢抬脚的速度,在半离合状态稍作停顿,加油,继续快速松离合,走车。这样开一般的车,能够快速、顺畅的走车,但如果在雨燕上这么操作,快速把离合器松到3或4的位置时,车已经灭了。
灭过一次后,一般的司机会发现雨燕离合器的结合点比较低,于是松到2位置时开始停顿,加油,车走了就继续快速松离合,结果车就会闯一下或者还是灭车(根据油门给的大小)。
我觉得雨燕平时正确的起车方法是全程匀速抬离合,到2的位置开始匀速加油。根据你希望车起步的速度来决定抬离合踩油门的速度就可以了,始终都是左脚匀速抬,右脚匀速踩,习惯一下,这个动作是非常容易协调的。所以应该说雨燕离合器的这种设置,虽然另类,但是很人性化的,尤其对女人和初学车的人来说。
雨燕离合器相关推荐
