当前词条:马自达6保养项目来源:网上车市网友或论坛
潜水很久,今天发一些个人总结的总结马自达6保养项目与维修问题,献给开马自达6的车主,个人觉得很有用!
首先是我自己以及在4S店找到的小6出现问题的材料
问题1:车辆在锁好后,车内仪表盘红色灯一直闪烁不停。
问题2:点烟座用其它电器的车用充电器时经常发生烧保险的故障。
问题3:驾驶席一侧的大灯(即左大灯)比右侧大灯低。
问题4:在行驶中,车辆经常向右跑偏。
问题5:发动车辆时拧不动点火开关,仪表盘上KEY灯同时亮起。
问题6:使用智能钥匙的车型,在熄火后方向盘无法锁住。
问题7:车窗玻璃长时间不用(比如一晚上)再降的时候,就会发出咣当一声巨响,感觉好像是车窗胶条把玻璃夹住了。
以上这7种现象是马自达6车主们,在日常使用中所遇到的比较普遍、典型的问题。具体解决方案如下:
问题1解决方法:这一现象说明防盗装备启动中,与卡片或钥匙无关,原厂设计如此。证明它的防盗装备正常,说明防盗系统好用在起作用。
问题2解决方法:点烟座左右两边的触点弹片正负极挨得太近,在用某些触点较长的车用充电器插拔时如果刚好是左右方向插下去,就会造成短路,马上烧保险。1、每次插拔车用充电器时,将充电器的接触片成上下方向插下去,避开点烟座的危险地带。2、但平时插拔时一不小心,还是会造成短路,对于不抽烟的车主,可以采取用胶纸封住左右两边触点的方法处理(不影响正常使用)。抽烟的车主不要用此方法,高温会融化胶纸。
问题3解决方法:原车的设计就是如此,这是专门利于驾驶的设计,不会使对方司机有炫目感。
问题4解决方法:建议先做四轮定位,将前轮左右两侧轮胎进行调换。再补充一点,国内的路面的确是内侧车道高,外侧车道低,这样的设计是为了便于路面排水。但是,所有做四轮定位的地方都知道这个现象,所以调教四轮的时候会做出相应的调整,这样就可以很好的平衡掉路面高低所带来的问题。
问题5解决方法:首先,保证卡片钥匙位于车内的空间(或者在车里、或者在进入车厢的驾乘人员的身上);第二,可能车主在前一次停车熄火,离开车门时碰了方向盘启动了锁死功能。一边用左手先逆时针打方向盘,一边尝试拨动点火开关,应该可以使方向盘解锁即可启动发动机。
问题6解决方法:把钥匙拧到位后,来回打方向即可。
问题7解决方法:这是由于密封条的类似绒布那面脱落导致的。将内外密封条及整圈胶条检查后更换即可。
