当前词条:比亚迪l3 1.5来源:网上车市网友或论坛
我的比亚迪L3 1.5手动 新车 4900公里 3000公里时做的首保时发动正常,首保后,前段时间晚上天冷了,新疆地区晚上有零下2-3度,早上起来发动,转速表来回罢动几下就熄火了,在发动还是一样,到第三或第四次才能发动着。
发动着后,发动机抖动厉害,并且空气滤清器发出呼哧呼哧的响就哮喘一样,等个十分钟,发动机热了,也不抖动了,空气滤清器也不呼哧了,在路上行车时发动机一切正常。
前天一个F3车友,帮着看了一下,那会车停了三个多小时,但空气滤清器还在呼哧呼哧的响,车友拿手在进气口堵了一下,发动机马上就正常了,滤清器也不响了,但放上一晚上车子太凉了,在堵进气口也没用。
在做首保前,发动机启动都很正常,不过那会天气不太冷,晚上都在1-3度左右,做完首保后(换的是比亚迪专用四季机油),没两天就出现这个现象了,也不知是换了机油的原因,还是这几天天冷了一点,不过气温也就相差5度,现在晚上才零下2-3度,要是真到大冬天零下30多度时,还不知会成什么样啊!请专家给诊断一下看看是什么问题?
最佳答案:根据您的车辆使用现象,结合故障发生条件和车况来讲,此种故障是属于发动机冷启动工况不良的现象,而对于发动机零部件性能不良或下降的概率很小,如怠速马达、水温传感器、燃油压力等。从维修案例和发动机控制结构来分析,此种故障建议对进气系统进行检查,是否存有漏气的现象,如进气管密封性不良。因此,建议您将车辆放置维修店进行检查为准,希望上述判断能给您带来帮助。
