当前词条:新款马自达6来源:网上车市网友或论坛
新款马自达6发动机发抖,在待速的时候,发动机有时候有抖动.不是长期的,但是时不时会有.
最佳答案:根据您说的怠速不稳的情况分析,可能是因为节气门或进气道等部位积碳是否过多。这些积碳会阻塞怠速通道使怠速控制装置卡滞或超出其调节范围,这样一来会造成怠速低、怠速不稳、收油灭车、费油等现象。同时还要注意检查碳罐系统中的管路是否出现破损,汽油蒸汽会沿着破损处直接排入大气中,造成进入发动机进气道的是空气而不是燃油蒸汽,势必会造成发动机混合气过稀,从而导致的故障现象。建议您根据以上情况去4S店或修理厂进行现场检查。
