当前词条:马自达6 2.3来源:网上车市网友或论坛
马自达6 2.3车速异常怎么回事?最近我的车在高速上行驶的过程总有加不上油的感觉,最高车速好象只能达到150公里,但低速行驶不明显,马6、2.3旗舰九万公里左右。
最佳答案:就这款车而言,最高时速应在200公里左右,造成这种现象的原因,主要是两个方面的原因:
1、首先是点火方面,由于汽油中的有金属成分添加剂,会造成火花塞电极表面残留有金属氧化物,使点火性能下降,马6的火花塞要求10万公里更换,但是鉴于国内的油品质量并不理想,通常用不到10万公里就需要更换了,如果没有更换过,建议更换。
2、在高速工况下燃油压力低,不能保证正常的空燃比。比如燃油滤清器堵塞,就会造成大负荷工况下,工作不良。厂家建议燃油滤清器4万公里更换。
还有一些其他因素,也会造成这种情况,比如进气、排气系统、电控系统等。建议到维修站做检查。
