夏利n3冬季保养须知
当前词条:夏利n3保养来源:网上车市网友或论坛
给大家分享一下夏利n3冬季保养须知,希望对大家有所帮助。
[冬季启动技巧]
⑴不要急于启动,首先从车子左前绕道左后再绕道右面然后回到左前门,对全车做一个表面检查,项目主要有:外观检查,轮胎气压,附件,底盘有否外在异常,然后,打开车门,开开前盖,检查机油量和发动机表面有否异常,然后准备启动,启动一定要踏下离合器踏板,使变速箱和发动机分离,减轻发动机负荷。轻踏几下油门踏板,使加速泵施加启动油量,关风门,打马达启动,启动后不要轰油门,也不要太低转速,保持中速稍低,维持运转,预热发动机,预热过程中逐步打开风门,同时观察机油等仪表。冬天机油黏度大,容易使机油压力瞬间增高,冲坏部件和密封,这是很危险的,一定要注意启动时的机油压力,有异常要及时解决。
⑵注意把车门打开一点,以免雾气使前挡看不见道路,温度没有上来以前不要开热风器,以免使发动机预热时间过长。
⑶检查各种灯光信号是否有效,制动是否有效,起步一定用最低档,逐步加速使车子有一个适应过程。
⑷电喷车启动除了以上各点,启动时要踏一下油门踏板,然后松开,以使发动机恢复到启动原始状态,也就是冷启动状态,使启动加浓装置起作用,预热是自动的,不要额外加油,可以稍预热就慢慢起步,这样可以省油又不影响起步,但要遵循慢慢起步的原则。冬季保养是要注意清洗一下节气门,因为这里容易被脏物腻住,失去灵活性和准确性。
⑸有的车子夏天温度高,拆掉了节温器,冬天一定要装上,当然个别使用一般冷却水的没有必要装他,但要有保温措施,以免冻水箱。
[冬季行车技巧]
除了汽车养护和用车应注意的事项,在冰雪路面上行驶对于很多车主尤其是新手来说无疑是最困难的一件事。其实,只要掌握好速度和技巧,便可确保安全过冬。
●驾车须慢行
在雪天行车,最关键的一点就是要“慢”,因为雪天不可预测的因素有很多,在雪天行车,车子容易打转或打滑,发生车祸的概率大增。必须与前车保持比平时多一倍的距离,保持低速行驶。
●勿激烈驾驶
开手动挡车的车主切记要慢抬离合器,轻给油。开自动挡车的车主要把挡位锁定在低速挡,如果带有雪地模式功能要及时开启。平稳减速及轻踩刹车,绝对不要在冰雪路面上猛起步或紧急刹车。
●打滑莫慌张
车辆打滑时千万不要慌张,方向盘要顺着打滑方向轻轻地转,待车辆回正后,再轻轻踩刹车,直到整个情况完全控制住。不具备ABS系统的手动挡车辆在踩刹车时要“一松、一踩”地进行连环式点刹。装配有ABS刹车系统的车辆在踩刹车时必须一次踩到底,同时控制好方向盘。
●坡道要冷静
雪地驾车爬坡必须与前车保持比平时多一倍的距离。下坡时,必须利用发动机减速的原理配合制动,不要一直靠刹车制动。
●沿车辙行驶
在冰雪路面上行车尽可能保持直线行走,不要频繁换道,有车辙处最好沿车辙走,没有车辙处要辨明道路的走向,提防覆雪掩盖处的坑洼,尽量在路中间行车。
●转大弯、缓弯
冬季驾车过弯要特别注意避开弯道内的积雪结冰,无法避开时,一定要提早减挡减速、缓慢通过。车速降下来后,应采取转大弯、走缓弯的办法,不可急转方向,更不可在弯道行驶中制动或挂空挡。
●制动要轻踩
冬季行车制动主要突出“早”和“柔”,即便是在无冰雪的路面上行驶,冬季制动的效果也与其它季节不尽相同,往往略有些“硬”,所以冬季驾车制动应早一些,与减挡制动结合起来更好。
夏利n3保养相关推荐
