夏利N3的冬季保养应注意哪些问题?
当前词条:夏利n3保养来源:网上车市网友或论坛
朋友们谁能给我说说夏利N3的冬季保养应注意哪些问题?我想了解一下,谢谢
满意回答:机油:冬天气温低,因此冬季对汽车的润滑要求较高,对使用时间较长、颜色发黑、附着力变差的机油都应换掉,以保证发动机启动的顺畅。
防冻液:防冻液的量一定要合适,不同地区和不同车型应注意防冻液的冰点度及型号,同时,在加注防冻液前要检查发动机冷却系统有无渗漏现象,并应及时排除后才能使用防冻液。防冻液使用中要实行定期检查。注意不同品牌不同型号的产品不要混用。
电瓶:蓄电池最怕低温,在冬季来临之前,须补充蓄电池的电解液,并检查存电情况,温暖天气时使用正常的蓄电池,在寒冷的气温下经常失效,故蓄电池的保养应引起司机朋友的特别重视。
刹车和轮胎:冬季雨雪天地面比较湿滑,所以要检查刹车和轮胎。要查看一下刹车油壶液面的高低、品质是否变差,需要时应及时添注或更换。检验刹车会不会跑偏、制动效果是否良好。冬季路面磨擦系数低,轮胎气压不可太高,但是更不可过低,外部气温低、轮胎气压过低、软胎严重可加速老化。由于汽车定位有一定外倾角及道路中间高两边低的特点,轮胎内外磨损大不相同,为保证安全减少磨损,应定期给轮胎更换位置。冬季经常清理胎纹内夹杂物,尽量避免使用补过一次以上的轮胎,更换掉磨损较大和不同品牌不同花纹的轮胎也是不可忽视的。
5空调:冬季空调是不使用的,但入冬一定要检查一下空调系统是否清洁,有没有堵塞积水现象,同时每周应开启5分钟左右,让机件得以润滑,防止软管硬化。
6暖风:检查暖风管线及风扇,特别是要注意风挡玻璃下的除霜出风口出风是否正常、热量是否足够,暖风停止使用的时间较长,应先试一下有没有热风、风机运转有无异响、风管是否通畅。
夏利n3保养相关推荐
