北斗星安装行李架需要注意哪些问题
当前词条:北斗星行李架来源:网上车市网友或论坛
北斗星在安装使用行李架方面,车主则需要注意以下事项。
1.安装行李架后要对螺丝紧固作定期检查,检查间隔根据不同的路况和载重情况而定,一般最好7天检查一次。
2.放货物要绑紧或固定好在行李架上,所有的货物要放均匀,重心尽可能降低。
3.如果要使用绳子,最好用没有伸缩性的。
4.在行李架上有挡风的东西,要小心行驶,刹车时也要注意。
行李架的价格相对便宜,它可以放行李厢放不下的东西,比如体积大的行李、自行车、折叠床等等,只要车主将货物固定到位,特别是在货物上加装上行李绳网的话,它可以承载比你预料的更多的东西。当然不能超过行李架的设计承重??30?50公斤。
至于行李架的安全问题,车辆使用过程中,经常会遇到紧急刹车的情况,所以行李架的设计者必须考虑其安全系数。一般有经验的行李架厂家都会按照车辆最大的行驶速度去设计行李架的安全系数,正规的制造厂家生产的行李架安全系数都有保证。
根据尺寸大小和特点每个厂家都给行李架产品起不同名字,比如单层行李架、双层行李架、澳式行李架、豪华行李架等,有的只分专业行李架和通用行李架。如果从安装上分则可以分为简易行李架和KD组合式行李架。对于前者,车主可以很简单地将行李架安装上;而对于后者,安装比较复杂,车主要付出很大的耐心将行李架部件一件件地组合起来,才能安装在车上,工程较为浩大,对于动手能力不强的车主,一般不建议DIY。
预留位置是安装关键
上面提到,不是所有的车型都适合装行李架,那么到底什么样的车子适合安装?有些车子在出厂的时候就已经安装了行李架,当然这种行李架只是非常简单的款式,如果你不喜欢可以挑选自己喜欢的行李架换上。还有一种情况是出厂的时候没有直接配装行李架,但却在车顶上为车主后期加装行李架预留了安装位置。车主只要看看车顶上是不是预留支座安装空位和支座支撑位置,一般上面都已经配有预留的螺丝。
对于那些没有预留安装位置的车子,车主最好不要自行安装,通常一些玩车族懒得理会这些,自己强行钻孔安装。车顶钻孔的过程,牵涉到后期的防漏、防锈工作,比较复杂,因此往往会因为处理不好,影响了后期的车辆使用,而且行李架的安全性也没有事先就预留位置的那种好。在此建议车主,遇到这种情况,最好将车子送去专业的改装店安装,以免留有后患。
这里还要提醒车主,越野车本身的高度太高,车高加行李架不能超过2.3米。
北斗星行李架相关推荐
