当前词条:mg3 1.3来源:网上车市网友或论坛
mg3 1.3 的省油方法: 一、 常见误区篇
1、空档滑行可以省油×
空挡滑行并不省油,空档滑行时最低油耗相当于怠速油耗,而带档滑行时, ECU会在一段时间内让发动机完全停止喷油,这时的最低油耗是零。而且空挡滑行时变速箱润滑不足,在高速直接挂上低挡时,会产生较大的机械冲击,易造成零件毁坏。万一发生发动机熄火,将会导致刹车失灵,而同时又失去发动机制动力,十分危险。
2、怠速费不了多少油×
人们总认为怠速时费不了多少油,所以停车等人的时候,堵车的时候,还有等红灯的时候,一般都不灭车。怠速时耗油量是不高,但积少成多呀!根据我们测算,怠速运转4分钟的耗油量就大约相当于以$2速度行驶1分钟的耗油量,如果开空调就更多了。怠速时排放还高,所以为了环保和节能,我们建议较长时间停车还是熄火更好。
二、日常行车篇
1、确保轮胎气压正常。因为轮胎充气不足或者充气太多都会增加耗油量,所以应该定时检查轮胎的气压。另外,不要随意更换轮胎的大小。轮胎越宽,车轮的阻力也相应增大,耗油量就越大。也可换成省油轮胎。例如,Pirelli的P6000Powergy轮胎可减少大约15%的阻力,因此就能帮你省下大约3.75%的汽油;
2、匀速行驶,不要超速:不要猛踩油门来加速,这只会大大增加耗油量,但省不了您多少时间。另外也不要超速,对一般汽车而言,80公里的时速是最省油的速度,车速过高或过低对节油都不利。每增加1公里的时速,就使你的耗油量增加0.5%。时速继续提高油耗水平也在不断提高。急加速不仅毁车还费油。紧急加速的时候肯定要猛踩油门,汽油没有经过充分燃烧就随着废气排出去,这些黑烟就是浪费的汽油。猛刹车比急加速更费车、费油。此外,轻抬油门能省油,如果猛抬油门,会使发动机转速突然降低而起到牵阻作用,抵消一部分行驶惯性,并使汽车产生“颤动”,而使耗油量增加。
3、减少风阻系数:高速行驶中的空气阻力不容忽视。如无必要,尽量不要打开车窗或天窗,减少风阻,可以省油。
4、发挥发动机的效率,不要拖挡:所谓的不要拖挡就是说该换挡的时候就要换挡,如当你以70公里/小时的速度在路上行驶,你挂二挡,可能就要用力踩油门;你挂四挡,只要轻踩油门就行了,这就节省了油。低挡起步,转速足够才可以换入高挡。既不要使用高挡低速行驶,也不要在低挡高速行驶。据统计,用第三挡来进行长距离的高速行车,比用四挡的油耗就要增加10%。每种车的升挡时机各不相同,请参照车的使用手册,一般应在发动机出现最大功率的转速换挡,既保证燃油的能量充分发挥,也保证发动机得到锻炼。ALS一般在3000转/分钟以上换挡,不要有无谓的急加速退挡的Kick Down动作。这样车子就能够以顺畅的排挡及稳定的车速前进,汽油的耗损也会达到最低。不能在低速挡的情况下,仅用油门来加速,猛加速10次,消耗燃料120毫升以上。避免空踩油门,空踩油门10次,浪费燃料60毫升。
5、与前车保持距离。车辆在起步那一刹那是非常耗油的,尤其是自动排挡车。如果路上遇到塞车情况,一直停停走走,或者交通灯特别多,就会使汽油的消耗量大幅增加。这时,如果可以避开上下班的繁忙时间出门,并选择交通灯较少的快速车道为主要行车路线,除了可以节省在路上的时间外,还可以达到省油的目的。行进中要与前车保持足够的距离,前车突然制动时,为自己留出足够的反应时间;即使前车司机轻带刹车减速,自己也有足够的距离,不必频繁制动,既安全又省油。
6、倒车时,避免多次进退调头,增加油耗;
7、急性子开车见空当就抢的加速行驶油耗比匀速行驶的油耗要增加了2~3倍;
8、家轿微车对载物很敏感,应及时清理车后行李厢。多余的东西,少至半罐机油,多至一箱饮料都会增加汽车的负重,车越重,耗油越多。轻车行驶也是省油的一个窍门。
9、尽量少用空调,即使开空调也不要调到“最冷”、“最热”挡,挡位要适中空调可以消耗很多燃油。而开着两侧的车窗可以降低空气阻力,所以在遇到堵车行驶缓慢时应开窗,而在高速行驶时再开空调。
10、高亮度的卤素灯,大功率音响、冰箱,还有其他稀奇古怪的改装产品表面只是在用电,最终都要反映到油耗上。一辆紧凑型轿车在$2匀速行驶时消耗的功率不过20~30kW,如果这些乱七八糟的东西消耗了1kW的功率,相当于车子时刻都在开着空调。
11、停车超过三分钟请熄火。起动一次确实要费一些油,但如果停车超过3分钟,熄火就值得。多支持一下环保
12、做好记录:随时查看,做好行驶记录有助于降低油耗,如有必要采取相应的措施,如:油耗上升,应记录最后一次加油的情景,并改善行事方式地点和道路情况。
13、保持车辆清洁。经常洗车和给车打蜡可以减少空气阻力,因而可以提高燃油经济性。
14、在磨合期,严格按照要求磨合。因为如果汽车磨合不好会很费油。磨合期主要注意两点:一是不超速、也不要低速行驶,时速应在70至90公里之间。其二尽量不要负重行驶。
15、在汽车行驶过程中,要注意看温度表,发动机正常的水温应保持在80~$2之间,如果过高或不足都会使油耗增加。特别要注意的是,如果水箱水量不足时,很容易导致水温快速攀升,当水温超过$2时,油耗比正常温度时增加30%~40%,并且会很容易导致机件磨损和损坏。
16、不要随意更换轮胎的大小。选择更宽的轮胎或许让你的车看来更有“跑车味”,但轮胎越宽,车轮阻力越大,会白白浪费汽油钱。此外轮胎直径如果加大后,将增加发动机的工作负荷,也会令燃油消耗量有所增加
17、用黏度最低的发动机油。你的汽车手册上应该有说明汽车所能用的最低发动机油黏度。发动机油黏度越低,发动机就越“省力”,也就越省油
18、按保养手册严格保养,尤其要定期更换机油。一辆维护保养良好的汽车开起来才更省油,污浊不堪的火花塞,肮脏的空滤或堵塞的滤清器都会降低燃油经济性。所以要按照汽车保养和维修手册上推荐的方法做
