奔驰c级试驾后谈动力(图)
当前词条:奔驰c级试驾来源:网上车市网友或论坛
 奔驰c级试驾后谈动力:不管是C180 BlueEFFICIENCY Sedan/Coupé、C200 BlueEFFICIENCY Sedan或是C250 BlueEFFICIENCY Coupé,其皆采用一具全新开发的1.8升缸内直喷涡轮增压发动机,主要是因应不同的车型设定,而在动力输出上的设定上有所差异性,C180 BlueEFFICIENCY Coupé采用与房车版本相同的动力输出设定,可在发动机转速5000转/分时输出156匹的最大马力,并拥有扭力平原式的设计,在极低的1600转/分至4200转/分发动机转速皆可输出250牛米的最大扭力,主要强调动力输出曲线的平顺度及日常实用性表现。
而强调动力表现的C250 BlueEFFICIENCY Coupé,动力基础虽采用相同的1.8升直喷涡轮发动机,但经过原厂刻意的强化及调校后,204匹的最大马力输出时机提前至5500转/分即可完全释放,310牛米的最大扭力自2300转/分-4300转/分之间皆可全数输出,仍保留了扭力平原的动力输出曲线设定,而最大马力的输出时机也未因动力输出的提升而明显延后,可看出原厂在动力调校上的功力,未因动力输出的提升而降低了实用性表现。
 C180 BlueEFFICIENCY Coupé虽在车重部份较房车版本增加了25公斤,且足下亦配置尺码较大的17吋铝圈搭配225/45/17的轮胎设定,但根据原厂的测试数据显示,此车仍可达到与房车版本相同的0-100公里/时 8.9秒与极速223公里/时的性能表现,并未因车重的增加而影响了车辆的性能表现。在变速箱部份,C180 BlueEFFICIENCY Coupé亦与房车版本相同,皆采用7G-Tronic Plus型式,提供E(经济)、S(跑车)及M(手动)三种模式,整体的动力输出特性与房车版本颇为相近,皆是强调发动机中低转速域的实用性表现,不过在逼近红线区域前始出现的最大马力设定,也让这具发动机拥有不错的高速延伸性,让驾驶者拥有更多的发动机输出好球带可供运用。
与C180 BlueEFFICIENCY Coupé相比之下,C250 BlueEFFICIENCY Coupé在动力输出上的明显强劲自是可预期的,毕竟两者在马力输出上有着48匹的差异性,最大扭力表现也相差了60牛米。特别是这具发动机在发动机转速到达2300转/分以上的扭力平原时,强劲的发动机推力可让人明显感觉到涡轮系统的介入时机,与低转速时较为平稳的输出有明显的差距性。
而C250 BlueEFFICIENCY Coupé强劲的发动机推力表现,更是一路延伸至最大马力出现的5500转/分,发动机力量的输出较C180 BlueEFFICIENCY Coupé更为明显集中在中转速域的表现,且原厂刻意为C250 BlueEFFICIENCY Coupé塑造出一种戏剧化的输出张力表现,全增压时的发动机力量明显较C180 BlueEFFICIENCY Coupé提高许多,有种亟欲向前吞噬的侵略感,在动力输出上具有更为浓厚的跑车风味。
奔驰c级试驾相关推荐
