当前词条:伊兰特大灯来源:网上车市网友或论坛
洗完车后,伊兰特大灯进水了,大灯里有水蒸气,会对灯的线路,车有影响吗?
最佳答案:造成大灯进水故障的原因主要有以下几种:1、质量问题;2、灯具破损;3、安装不当,一是大灯总成安装不当影响大灯总成灯罩与反光杯间的密闭性,二是灯泡安装口橡胶防尘罩安装不当。对于1、2类问题只能通过更换大灯总成来解决。第3类问题可通过重新正确安装予以解决。根据经验,灯泡安装口橡胶防尘罩安装方向错误和防尘罩安装不到位是大多数大灯起水雾的主要原因。安装防尘罩一定要注意将防尘罩的出水口向下,用手指用力按压四周将防尘罩压到底,使之与大灯总成灯泡安装口壁紧密接触就可以了。开启大灯会是灯罩内部的温度上高,灯罩上的雾气会变成水蒸气,但是关灯后,等灯罩冷却以后,水蒸气还是会凝结在灯罩上的。
如果水汽过多的话,可能会导致大灯电路短路,或者是形成水碱后,还有可能会产生电阻,出现自放电的现象。建议您可以将一些食品或鞋类包装中的干燥剂放在大灯内部,这样可以基本消除水汽的问题。
