福瑞达车冬天不好启动?如何避免这种现象?如何维修一下
当前词条:昌河福瑞达维修来源:网上车市网友或论坛
我的福瑞达车冬天不好发动、原来有时打火没反应,冷天好烟嘴子,第一把有着火迹象,再打就没有,换嘴子有时着火,愁人,望专家指点维修方法
关于您所咨询的问题是这样的,对于您所描述的上述故障现象,一般会涉及到以下两个方面的原因,一种可能是由于发动机点火系统工作性能不良导致高压火弱,对此主要是与火花塞、高压线以及点火线圈的工作性能有直接的关系,另外一种可能是由于电子燃油喷射系统的工作状况异常,并且根据您所描述的容易淹嘴子的现象来分析有可能是混合气过浓而导致的,对此需要检查一下燃油压力是否正常以及喷油嘴的喷油雾化状况是否正常,再有就是如果相关传感器的工作性能不良则也容易导致冷车不易启动的现象,包括水温传感器、空气流量计或者歧管压力传感器等,综上所述建议您根据以上分析并且结合车辆的实际情况到专修店进行更进一步的现场检查分析判断。
昌河福瑞达维修相关推荐
北汽昌河热门车系
北汽昌河
