昌河福瑞达冷车无怠速故障维修案例
当前词条:昌河福瑞达维修来源:网上车市网友或论坛
一辆昌河福瑞达轿车,装用的是 联电M7版本的电喷系统,发动机电脑型号为DA465QE-1A M7 0261 S04 561,行驶里程2.5万km。用户反应冷车启动着车后,无冷车高怠速,要踩着加速踏板才能着车;热车空挡“溜车”时容易熄火;热车启动着车过程中,怠速先是升到1000r/min左右,然后降到850r/min左右,怠速变化范围比正常车辆小,正常车辆的着车过程是先升到1300r/min,然后再慢慢降到850r/min。
故障诊断与排除
首先读取故障码,显示P0053(氧传感器加热线路故障)、P0134(未测量到氧传感器工作)2个故障码。
试车发现此车故障码的存储规律有些异常,在拔下怠速电机插头后打开点火开关时,ECU内会存储故障码P0503,但在插上该插头后,不用清除故障,再次读取故障码时,显示系统正常,也就是说,该车的ECU对于这一个故障码没有记忆功能。
通过观察发现怠速电机插头内的端子有些松动,用钢针整理后,可以保证接触良好,再拆下怠速电机来观察,也没有异常,重新装上时,有高怠速,但发动机启动后,就不再有着车过程中的由高到低的变化。
昌河福瑞达维修相关推荐
北汽昌河热门车系
北汽昌河
