当前词条:伊兰特保养来源:网上车市网友或论坛
下面是关于北京现代伊兰特在各个时期该做的保养项目,希望对车友们有帮助。
5000公里: 1、常规检查; 2、更换机油和机滤。 建议:在3500公里左右去做,以后每隔5000公里或半年保养一次。
10000公里: 1、常规检查; 2、更换机油和机滤; 3、更换空滤(发动机); 4、清洗节气门和怠速电机; 5、润滑系统保养。 建议:第四项、第五项可以考虑不做; 1、怠速有问题再清洗,或者公里数长点再考虑; 2、润滑系统我没做过,勤换机油就可以了。
15000公里: 1、常规检查; 2、更换机油和机滤。
20000公里: 1、常规检查; 2、更换机油和机滤; 3、更换空滤(发动机); 4、更换汽油滤清器; 5、清洗节气门和怠速电机; 6、燃油系统深化保养; 7、润滑系统深化保养; 8、更换空调滤芯; 9、空调系统保养; 10、四轮定位。 建议: 1、第五项同上 2、第六项、第七项可以不做 3、第八项、第九项根据你时间,如果有一年了,可以考虑做一下 4、第十项建议在专门的轮胎店做,4S店的价格要贵200元左右
25000公里: 1、常规检查; 2、更换机油和机滤。
30000公里: 1、常规检查; 2、更换机油和机滤; 3、更换空滤(发动机); 4、清洗节气门和怠速电机; 5、润滑系统深化保养; 6、三元催化系统保养。 建议: 1、第五项、第六项没什么必要 35000公里: 1、常规检查; 2、更换机油和机滤。
40000公里: 1、常规检查; 2、更换机油和机滤; 3、更换空滤(发动机); 4、更换油箱炭罐滤清器; 5、更换汽油滤; 6、清洗节气门和怠速电机; 7、燃油系统深化保养; 8、润滑系统深化保养; 9、更换自动变速箱油; 10、自动变速箱深化保养; 11、更换空调滤芯; 12、空调系统保养; 13、四轮定位; 15、更换后刹车片。
建议: 1、 45000公里: 1、常规检查; 2、更换机油和机滤; 3、更换火花塞和分缸线。 50000公里: 1、常规检查; 2、更换机油和机滤; 3、更换空滤(发动机); 4、润滑系统保养; 5、清洗节气门和怠速电机; 6、更换手动变速箱油; 7、手动变速箱清洗; 8、更换刹车油; 9、更换助力转向油; 10、转向助力系统清洗; 11、更换防冻液; 12、冷却系统清洗。
55000公里: 1、常规检查; 2、更换机油和机滤。
60000公里: 1、常规检查; 2、更换机油和机滤; 3、更换空滤(发动机); 4、更换汽油滤; 5、洗节气门和怠速电机; 6、燃油系统深化保养; 7、润滑系统深化保养; 8、更换手动变速箱油; 9、更换空调滤芯; 10、空调系统保养; 11、更换正时皮带和附件; 12、三元催化系统保养。
65000公里: 1、常规检查; 2、更换机油和机滤。 70000公里: 1、常规检查; 2、更换机油和机滤; 3、更换空滤(发动机); 4、清洗节气门和怠速电机; 5、润滑系统深化保养; 6、更换前轮刹车片。
75000公里: 1、常规检查; 2、更换机油和机滤;
80000公里: 1、常规检查; 2、更换机油和机滤; 3、更换空滤(发动机); 4、更换汽油滤清器; 5、清洗节气门和怠速电机; 6、润滑系统深化保养; 7、燃油系统保养; 8、更换自动变速箱油; 9、自动变速箱深化保养; 10、更换空调滤芯; 11、空调系统保养; 12、清洗空调风道; 13、四轮定位; 14、更换活性碳罐和滤清器; 15、更换后轮刹车片;
85000公里: 1、常规检查; 2、更换机油和机滤;
90000公里: 1、常规检查; 2、更换机油和机滤; 3、更换空滤(发动机); 4、润滑系统深化保养; 5、更换火花塞和分缸线; 6、三元催化系统保养; 95000公里: 1、常规检查; 2、更换机油和机滤;
100000公里: 1、常规检查; 2、更换机油和机滤; 3、更换空滤(发动机); 4、更换汽油滤清器; 5、润滑系统深化保养; 6、燃油系统保养; 7、更换空调滤芯; 8、空调系统保养; 9、清洗节气门和怠速电机; 10、四轮定位; 11、更换手动变速箱油; 12、手动变速箱清洗; 13、更换刹车油; 14、更换助力转向油; 15、转向助力系统清洗; 16、更换防冻液; 17、冷却系统清洗。
105000公里: 1、常规检查; 2、更换机油和机滤;
110000公里: 1、常规检查; 2、更换机油和机滤; 3、更换空滤(发动机); 4、清洗节气门和怠速电机; 5、润滑系统深化保养;
115000公里: 1、常规检查; 2、更换机油和机滤;
120000公里: 1、常规检查; 2、更换机油和机滤; 3、更换空滤(发动机); 4、更换汽油滤清器; 5、润滑系统深化保养; 6、清洗节气门和怠速电机; 7、燃油系统保养; 8、更换自动变速箱油; 9、自动变速箱深化保养; 10、更换空调滤芯; 11、空调系统保养; 12、四轮定位; 13、更换活性碳罐和滤清器; 14、更换正时皮带和附件; 15、更换后轮刹车片; 16、三元催化系统保养。
125000公里: 1、常规检查; 2、更换机油和机滤。
130000公里: 1、常规检查; 2、更换机油和机滤; 3、更换空滤(发动机); 4、润滑系统深化保养; 5、清洗节气门和怠速电机; 135000公里: 1、常规检查; 2、更换机油和机滤; 3、冷却系统保养。
140000公里: 1、常规检查; 2、更换机油和机滤; 3、更换空滤(发动机); 4、更换汽油滤清器; 5、润滑系统深化保养; 6、燃油系统保养; 7、更换空调滤芯; 8、空调系统保养; 9、清洗节气门和怠速电机; 10、四轮定位; 11、更换前轮刹车片。
